zacho_TT
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: 320Ci
e46 m54b22 chybovy kod 41
Utorok, 19. Júla 2011, 11:41
zdravim, potrebujem pomoct, poradit uz som zufaly aj s mechanikom, bol som na diagnostike origo bmw tento senzor som kupil novy vymenil ho a stale mi ho diagnostika vypisuje: 41 DME Signal, camshaft senzor inlet (signal is not plausible) a este jednu chybu vypisuje BE DME insufficient heat, output, oxygen senzor after cat., bank 1 (senzor heater fauly)
priznaky auta: za jazdy pri N skapina, vysoka spotreba, vykon a tah uplne ziadny(vaha je ok), sem tam problemy zo startovanim, viete mi niekto prosim poradit ako dalej a co skusit lebo ma uz nebavi vyhadzovat peniaze za diely ktore sa vymenia a nic sa nezmeni, za kazdy tip vam budem vdacny, Pato. ](*,)
///M
Re: e46 m54b22 chybovy kod 41
Utorok, 19. Júla 2011, 12:45
No tvoj dvojvanos ma dva senzori vačky(camshaft) intlet a outlet, to znamená,že inteltova nedava dobry signal rj motora a ten nevie kedy a kolko ma palit benzinu,preto ten chod a spotreba,ale ked si dal novy senzor a robi to stale,tak môže byt niekde problém v ovladani vanosou,ktore nemusia fungovat korektne a preto sa to nevie zosuladit,alebo lambda sonda na hovno za katom a ta podla spalin vyhondocuje množstvo paliva....ak je zla tak šktrí motor a dava malo paliva a preto by to mohlo skapinat,treba začat od začiatku....tu chybu okolo lambdy si mal aj predtou vymenou senzoru???
zacho_TT
Auto: 320Ci
Utorok, 19. Júla 2011, 14:34
nie tu lamdu mi predtym neukazovalo, ale podla diagnostiky je chybny vyhrev lambdy bank 1 cize prve tri valce, moze to byt sposobene tou chybnou lambdou ze mi stale vypisuje chybu 41 aj ked ten snimac som vymenil, inak aj tesnenie vanosu som vymenil.
docital som sa ze ked diagnostika vyhodi chyby obidvoch tych snimacov (camshaft a crankshaft tusim), ze to je vanos cely v prdeli tak dufam ze mam vanos v poriadku rozmyslal som nad tym ze by mozno bol vadny solenoid jeden alebo druhy co ty na to?
///M
zacho_TT
Auto: 320Ci
Streda, 20. Júla 2011, 01:28
asi uz viem kde je problem, na 99% je to vadne cidlo SACEJ vacky, takze objednavam cidlo a ta druha chyba je vyhrej lambdy, ktory na chod motora za tepla nema vplyv, ma vplyv len na emisie ako som sa na e46klube docital :)
///M
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 20. Júla 2011, 12:49
som zvedavy ci to pomoze,,,badaj by [-o<
ja som uz tiez zufaly, ze co to moze byt
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 20. Júla 2011, 21:13
treba len origo nie nahrady :wink:
zacho_TT
Auto: 320Ci
Nedeľa, 24. Júla 2011, 19:48
no po tejto skusenosti si radsej priplatim za oem diel
///M
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Nedeľa, 24. Júla 2011, 20:54
takze uz to mas viriesene?
zacho_TT
Auto: 320Ci
Pondelok, 25. Júla 2011, 17:20
ano, mam na 100% je to snimac sacej vacky, podla ceskych for som to zistil, podla symptomov auta, a este som mal zle tesnenie na olejovej vani, tlak oleja je dost dolezity pre vanos
///M
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 25. Júla 2011, 20:29
no neviem mne nevypisuje presne snimac, len chyba vanosu,,,objednal som repas sadu tak uvidim ci to pomoze
zacho_TT
Auto: 320Ci
Utorok, 26. Júla 2011, 13:26
pre m54 motor po 150 000km sa odporuca, kupit nove obidva tie snimace, neake tesnenie a solenoid, http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... ead_vanos/
su to diely 2,3,4,5,6,18,19
///M
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 26. Júla 2011, 13:32
auto ti uz ide ako ma? alebo este to nemas poskladane?
zacho_TT
Auto: 320Ci
Streda, 27. Júla 2011, 02:43
nemam to este poskladane ale ak budem tak sem napisem
///M
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 61 neregistrovaných
