Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Zátah turba na TD
Streda, 13. Júla 2011, 20:49
zdravičko páni neviem či mam problem,ale radšej sa spíta a informujem zo skusenejšími.
Mam E46 320d 110kw načipovanú,bez katalizatorov,s KN filtrom,zaslepením EGR...
Príklad: ked idem na dvojke 1300ot dupnem na podlahu auto je slabe ale až pri 2300-2500 dostane poriadny kopanec a potom už letí...preradím do 3-ky tak isto podlaha otačky po preradení cca 2400 a auto ešte netahá tak ako by malo.Až po cca 1-3 sekundách ako keby chytilo turbo a zase tahá ako o dušu.Takto sa to opakuje.
moja otázka je prečo to netahá od nižších otáčok ako klasika pri TD.
A nestráca turbo plniaci tlak? alebo niečo podobné?(koli tomu preradeniu?)
dakujem za všetky info
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Re: Zátah turba na TD
Streda, 13. Júla 2011, 22:40
Máš soft alebo hardware???? ak hardware mohol zblbnut,ak soft,môžeš mat nejaky problem z podtlakom,klasika na tychto autach...riešené milion krat....)))))treba to napichnut a pozriet pribeh plniaceho tlaku.....
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Štvrtok, 14. Júla 2011, 21:30
vdaka ako zistim čo je soft alebo hard.. a klasicka diagnostika to zisti? v bmw servise?
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Štvrtok, 14. Júla 2011, 21:39
Šak auto si dal niekde čipovat,nie,??Soft je v rj motora,keby to bol hardware,tak by to bolo niekde pri RJ motora,čo je Power box.....ty musiš vediet čo tam máš,ale vyzera to na podtlaky....alebo regulaciu okolo turba,daj to napichnut a budeš mudrejší....alebo mi zajtra zavolaj poviem ti o tom viac.....
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Nedeľa, 17. Júla 2011, 13:15
No bolo to na diagnostike a nič sme nezistili,a po včerajšom zraze som na šprintoch zistil že auto ani netahá tak ako kedysi..
V servise mi povedal že dost kvapka olej z turba,takže bude na vide asi ono.čo myslíš repas alebo zohnat dake použité? vdaka
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
