Vladobe
Registrovaný: 21.9.2010
Auto: BMW e70 3.5d 210kw
Zamknutie kufra pocas jazdy E39
Utorok, 12. Júla 2011, 11:09
Ahojte.
Chcem sa opytat,ako ma fungovat kufor na BMW 530d Touring (E39).Zistil som,ze na mojom toje tak,ze hoci sedim v nastartovanom aute,neotvorim ziadne dvere,moze mi hocikto zvonka otvorit kufor a vziat si z neho,co chce.
Nezda sa mi,ze by to malo byt takto...na zeninom citroene to funguje tak,ze kym sofer neotvori dvere,nie je mozne zvonka kufor otvorit(pri nastartovanom aute,zrejme ochrana pred zlodejmi).
Poradite,ako to ma byt a co s tym,ak by to malo byt zamknute pocas jazdy?Kupil som teraz aj INPU,tak ak sa to da dakde naprogramovat,prosim o radu.
DAkujem
BMW e70 3.5d 210kw
BMW e39 3.0dA 142 kw r.c.2002
ex BMW e39 30d 135kw rv.2000,
Re: Zamknutie kufra pocas jazdy E39
Utorok, 12. Júla 2011, 11:12
No takto to je.....a inpou asi tažko neičo naprogramuješ......
Vladobe
Utorok, 12. Júla 2011, 11:17
no dobre,tak nenaprogramujem,nenastavim.....tak by ma zaujimalo,ako to ma byt s tym kufrom a ked inak,ako to mam ,co a kde s tym
BMW e70 3.5d 210kw
Utorok, 12. Júla 2011, 11:28
Keď sa zamkneš mal by ostat zamknuty,tak isto sa na mojom E46 a da zamknut klučom a už ho nikto zo zadu neotvori,ani ked budem odomknuty....
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 12. Júla 2011, 23:54
s INPOU sice nenastavis, ale s NCS expertom nakodujes....ale iba zamykanie celeho auta po rozjazde, s tym, ze sa ti samo neodomkne po vypnuti zapalovania:(
a co sa kufra tyka, tak ako to je, tak to ma byt...E39 vznikala v case ked citroen a peugeot mali v top vybave centralne zamykanie a manualnu klimu, tak sa necuduj, ze tvoja 5tka nema blokovanie kufra...proste v tej dobe nebolo aktualne vykradanie aut na krizovatkach, vezmi si, ze vyvoj E39 mohol byt v rokoch 93-95, ak nie skor, co je pomaly dvadsat rokov....
E91 325dA
E34 540/6
Vladobe
Streda, 13. Júla 2011, 00:39
Dik za odpovede.
V podstate v aute sa viem zamknut aj sam,cize nemusim nikam chodit,aby mi to nakodovali a zamykalo sa auto pri starte.
Ano,to je pravda,ze pred nejakymi 12-13 rokmi nebolo bezne,ze by dakto otvaral na krizovatke kufor za ucelom vykradnutia,v Nemecku asi uz toboz nie,tak je asi logicke,ze to funguje inak.
Len ma to tak napadlo,lebo sa chystam na dovolenku autom a nevedel som sa dostat do zeninho auta do kufra,kym neotvorila dvere.....tak ma napadlo,ako to funguje u mna a ako to ma byt nastavene.
Este raz dik .
BMW e70 3.5d 210kw
Vladobe
Streda, 13. Júla 2011, 00:45
TT-SIMIK napísal:
Hm,akurat,ze klucom ho nemam ako zamknut,nemam tam zamok zvonka,jedine ,ze by bol neviditelny 8-[
BMW e70 3.5d 210kw
