voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Webasto Thermo Top C diesel - ako nan?
Sobota, 9. Júla 2011, 21:27
Chalani, viem, ze webasto ako take sa tu uz riesilo viac krat....ale mna zaujima, ci je to nejak specificke pre faceliftovu E60 ..totiz...
v iDrive sa nedokazem dostat na polozku "direct operation" resp "directgetrieb"...cize, ho nedokazem ani zapnut ani nist....nereaguje ani na dialkove....
vcera vecer, ale sa mi to podarilo....v iDrive bola tato polozka zrazu normalne vysvietena a dokazal som zapnut "stand-heizung"
v aute sa zacalo kurit ...
cize moja otazka na Vas...mate s tymto nejake skusenosti..je mozne, ze to webasto sa spusta, len pri nizsich teplotach? Pride mi to, ale troska zvlastne, zeby to menu nebolo pocas vyssych teplot ani len dostupne pre uzivatela :-k
s autom inak [zatial - klop klop] nie je ziaden problem a slape jak hodinky, ale toto mi vrta hlavou..neviem ci mam na to kaslat a pockat az zas zacnu chladne noci a potom, ak to nepojde s tym utekat do servisu, alebo to tam zobrat teraz..no zas zbytocne to niekam drbat ked tomu nic nie je...
viem, ze sa webasto zablokuje, ked sa do neho zapise urcity pocet chyb [napr prehriatie etc...]; no v manuali som sa nist uzitocne nedocital o tej nedostupnosti, ci spustanii len od urcitych teplot
dakujem a pripajam fotky dialkoveho ovladania aj stitka nacapeneho na karoserii..
-- P.R.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Webasto Thermo Top C diesel - ako nan?
Nedeľa, 10. Júla 2011, 10:02
je mozne ze ked bude chladnejsie tak ti to pojde - mozno sa to da zapnut len pri nizkej teplote
a mozno sa mylim
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Pondelok, 11. Júla 2011, 08:04
hi,
neviem ci som nahodou niekde nepocul, ze ho nepustis ak je napr. nad 10 alebo 15C.
Ako mam odsledovane na mojom, sice pred facelift, ale mne sa pustalo len ak bola vonku zima, pod 10C a daleko menej.
Od jary som ho uz nepocul.
Ked bolo troska teplejsie (nad 10C), tak som ho skusal aj pustit dialkovim, ale nic.
Dost mozne, ze mi uz islo prdiet do sraciek :-k , lebo som cez zimu jazdil dost po meste a asi sa zasralo (nestihlo sa dobre zahriat, zle spalovalo).
Planujem ho po lete vymontovat, rozobrat a precistit.
Co som pozhanal nejake navody po nete (bohozial ziadne bmw), tak by to nemal by nejaky extra problem.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 11. Júla 2011, 08:15
nasiel som na nete nejaky manual od Webasto Thermo Top C a tam sa pise ,ze funguje pokial je teplota chladiacej pod 60C a vonkajsia tepolota pod 5C.
voMacK
Pondelok, 11. Júla 2011, 08:38
diky moc..to by vysvetlovalo, preco zazracne fungovalo vonku v noci, ked bolo chladnejsie :)
potesil si ma! :)
dakujem este raz!
ak to nepojde ani v zime...tak s tym pojdem do servisu..teraz to teda nebudem riesit..
inak ale stejne nerozumiem jednej veci - ono sa to tvari, ze to ma funkciu aj "chaldenia" ..ci co...takze to by zas malo fungovat v lete...no neviem..som z toho jelen..hlavne, nech to v zime vyhrieva jak ma! :)
-- P.R.
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 11. Júla 2011, 11:57
to chladenie nema nic spolocne s Webastom.
Tam mas Standheizung a Standluftung (ci tak nejak)
Jedno je kurenie a druhe vetranie.
Som to sice ani raz neskusal, ale pri tom "standluftung" sa zrejme zapne len klima (eko rezim bez kompresora, nakolko nebezi motor) a vyvetra kabinu, tj. vyfuka ten zohraty vzduch von.
voMacK
Pondelok, 11. Júla 2011, 12:01
aha..ja som myslel, ze to je tiez riesene cez webasto..
no ale zvlastne je..ze to je v tej istej polozke menu..ako "stand heizung".a tiez mi to nejde zapnut.. :-k :-k
-- P.R.
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 11. Júla 2011, 13:22
skusim sa pozriet ako to u mna funguje ak bude case a dam ti vediet.
Ja si myslim, ze by to mohlo ist zapnut nejak bud dialkovym alebo cez tu polozku v menu "timer" ci tak nejak, napr. nastavim vyvetranie na 15tu hodinu.
Skusim a dam ti vediet ako som dopadol.
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Pondelok, 11. Júla 2011, 18:05
takze sa pripojim aj ja
majo nemal som pravdu že sa webasto spustilo ked som ti to pisal.
dnes som to este raz skontroloval a po stlačení dialkoveho sa len nieco :lol: zacalo startovat, nieco ako ked startuje prudove lietadlo :mrgreen: ale potom nic, zrazu to prestalo a žiadne kurenie sa nerealizovalo.
s tou ventilaciou ma pravdu eEDOo je to vetranie, viď dole:
Použitie:
Pomocou dialkového ovládania Telestart 91 je možné na dialku zapínat a vypínat kúrenia Webasto
typu Thermo Top E, Thermo Top C, Thermo Top P a Thermo Top V alebo zapínat a vypínat
ventilátor vozidla.
Pri zapínaní ventilátora vozidla (vetranie interiéru vozidla) je potrebné na dialkovom ovládaci zmenit
režim prevádzky.
Kúrenie sa po zapnutí samocinne vypne po uplynutí predvolenej doby kúrenia, alebo sa môže vypnút
na základe požiadavky riadiacej jednotky kúrenia.
Optimálny prenos signálu je možné dosiahnut bud v rovinatom teréne alebo z vyvýšeného miesta.
Takto je možné dosiahnut dosah dialkového ovládania až do vzdialenosti 1000m. Na silne
zastavaných miestach bude dosah dialkového ovládania úmerne klesat.
inak mam celkom dobru kopu dokumentov k webastu, akurat to neviem pripojit do spravy :-k
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
voMacK
Pondelok, 11. Júla 2011, 18:30
tak si to zhrnme! :mrgreen:
asi sme sa zhodli na tom, ze treba urcitu, relativne chladnu vonkajsiu teplotu, aby sa spustilo kurenie..
ak chceme realizovat vetranie, treba prehodit rezim..predpokladam, ze priamo v iDrive...zvolime moznost stand-luftung...ci jak sa tomu nadava..
alebo sa to da priamo cez to dialkove co mam aj ja? Vid foto? Bohynu som kukal tu BMW prirucku a ta je zrozumitelna asi jak manual k cinskemu videu :mrgreen:
-- P.R.
M.B.W.
Auto: X5
Pondelok, 11. Júla 2011, 18:51
ja mám skoro také isté dialkové ako ty len je to original webasto, a prepinanie medzi kurenim a ventilaciou robim tak že stlačím on aj off súčasne, potom sa mi zmeni farba diody na zelenu. ak by som mal v aute thermo top c tak by som mohol spustit ventilator, ale kedze je to len prerobeny príhrev tak sa mozem na tu zelenu diodu akurat tak pozerat :mrgreen:
takze moja rada : skus to urobit aj ty a potom to spusti priamo dialkovym
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
voMacK
Pondelok, 11. Júla 2011, 18:57
cize: stlacit ON aj OFF naraz? [staci stlacit, ci aj podrzat? ]
a potom uz len stlacit ON hej?
-- P.R.
M.B.W.
Auto: X5
Pondelok, 11. Júla 2011, 19:55
na mojom dialkovom treba dvakrat po sebe stlačiť naraz ON a OFF a potom už len ON, mala by ti blikat zelena dioda...
ked chces prepnut znovu na kurenie, stlač 2x ON a OFF a je to..
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
voMacK
Piatok, 15. Júla 2011, 17:44
tak problem vyrieseny...
dnes, ked uz bolo chladnejsie [okolo 15 stupnov]...webasto som dokazal bez problemov spustit... :)
-- P.R.
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Streda, 17. Augusta 2011, 10:21
zdravim..chcel by som sa opytat ci toto konkretne Webasto thermo top C diesel pasuje na vsetky diesle alebo len na konkretne modely? konkretne by som potreboval vediet ci pasuje na E91 320d rv 2007 a na GT 530d rv 2010..diky
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
