SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
odstranenie silikonu
Piatok, 8. Júla 2011, 11:34
hosi , viete dat nejaku dobru osvecenu radu ako sa zbavit silikonu zo skla?
skusal som rozpustac lepidiel a tesneni a aj technicky benzin, nechcem to davat ziletkou dole a riskovat skrabanie skla.
dik za rady
Re: odstranenie silikonu
Piatok, 8. Júla 2011, 11:38
No kamarat, tak jedine odstranovač silikonu,nastriekat, dat na to foliu na 5 minut a potom ked zmäkne štruktura silikonu tak nožik z tupou stranou a škrabkat, skušal som viac fint,ale ani jedna uspešna=rychlejšia,mal som to horšie že som to daval z krytiek spätných zrkadiel dole 8hodín.....keď niekto príde z lepším a osvedčeným napadom,budem len rád,lebo ma ešte čaká kufrová lišta kua....
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 8. Júla 2011, 11:44
toto je uz po odstraneni asi 1kg ziletkou :^o nejaky hlupak tam lepil mracitka grcou silikonu.. takze na toto jedine chemia.. skusim sa poobzerat po niecom...
vsade som nasiel len benzin.. ale to nejde hlbkovo, uf vidim ze sa este namakam..
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 8. Júla 2011, 11:47
ja by som skusil nato polozit na 5 minut handru namocenu v acetone..ja som to robil tak a islo to dost dobre dole potom iba zotretim..
Piatok, 8. Júla 2011, 11:52
No na skle by to mohlo pomôct,ja som to ale na lakované miesto nemohol riskovat...)))))
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Piatok, 8. Júla 2011, 11:54
ee odstranovac silikonu existuje...namazes a podla hrubky vrstvy cakas x-minut az hodin...potom zosuchas normalne vlhkou handrou
v baumaxe stoji velmi mala flasticka 4e :shock: , teraz som cistil sprchovaci kut po montazi...
525d (E60)
Piatok, 8. Júla 2011, 11:56
Poprosím meno produktu, ja som použil prejovy odstranovač silikonu Den braven,ale nič moc to nešlo,aj ked štruktura zmäkla,ak by to šlo potom vlhkou handrou máš u mna pivo....
Piatok, 8. Júla 2011, 12:22
Ja som mal toto ale v spreji, http://echemie.eu/odstranovac-tmelu-400-ml-sprej , http://www.efarby.sk/kategoria/cistiace ... onu-100ml/ ,treba to rychlo znieičm zakryt,lebo vyprchá!!!!Po 3-5 minutach to ide trošku lepšie, trošku...
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Piatok, 8. Júla 2011, 12:39
a co tak teplovzdusna pistol? nahriat to poriadne a tak zotriet handrickou namocenou v nejakom rozpustadle. len moj tip, nemam to odskusane :-k
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Piatok, 8. Júla 2011, 12:50
ja by som to videl na aceton ale najprv si to obstroj novinami aby to nekvaplo na lak, tiez tie sracky na hlinikace by mohli pomoct, popripade na ter/smolu.
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Piatok, 8. Júla 2011, 17:56
SurrendeR napísal:
dik za rady
otázka je, že či je to silikon alebo PU
toto vyzerá skôr na PU
aj jedno aj druhé ide dole acetonom
ak je to na skle, žiadny problém, treba to orezať čo najviac žiletkou(tomu sklu to určite neublíži) a zvyšky dočistiť acetonom
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 8. Júla 2011, 20:00
je to cisty silikon a je na skle
skusim uvidim,
dik za rady
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Piatok, 8. Júla 2011, 22:17
alebo nechtom :mrgreen:
