palicko25
Registrovaný: 3.7.2011
Auto: bmw 330d (e46)
silenbloky prednych ramien-pomoc-
Nedeľa, 3. Júla 2011, 17:55
Zdravim vas.Potreboval by som pomoc.Pred troma dnami som menil na mojej e46 330d predne ramena,tycky riadenia,tycky stabiku a silenbloky ramiem.Auto pred tym chodilo pekne,trosku plavalo a buchotal cap.Po vymene ide auto este horsie-neuveritelne plava a neda sa udrzat na ceste.Dva krat som dal robit geometriu,ale nepomohlo.Pri kazdej nerovnosti trhne volantom.Dnes som si vsimol ze to nove rameno v tom novom silenbloku ma dost velku volu-doslova tam to rameno lieta.Neviete kde alebo ako mam objednat powerflex silenty???Prosim poradte.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: silenbloky prednych ramien-pomoc-
Nedeľa, 3. Júla 2011, 20:57
aku znacku si tam daval? :-k
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
palicko25
Pondelok, 4. Júla 2011, 16:45
Myslim ze to boli OPTIMAL-alebo take nieco-neviem presne.Myslim si ze to rameno by tam nemalo mat volu-mozno malu,ale ja ked chytim koleso a pohybem ho tak citim ze je tam vola cca pol centimetra a je to aj vydiet ze to rameno tam chodi.Beham z jednej strany cesty na druhu ako naslopany.
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Pondelok, 4. Júla 2011, 18:13
nemoze tam byt vola, but je zle rameno alebo silentblok, skus to reklamovat ak mas doklad o kupe...
palicko25
Pondelok, 4. Júla 2011, 18:28
Ved to je ten problen ze doklad nemam.Ramena su dobre.Problem je s silentoch-aj jedna aj druha strana na volu.
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Štvrtok, 7. Júla 2011, 06:25
Nechcem byt somar ale tak to vyzera ked davate kadejake p*coviny pre usetrenych par halierov. Mozno by bol nacase si uvedomit ze BMW nema 900kg a riadenie ako fabia. Myslim ze tu na fore ma Martin46 diely za velmo dobre ceny, pripadne si poobzeraj nieco ako Febi, Moog, pripadne origo diely.
