Asterisk
Registrovaný: 23.5.2011
Auto: BMW 530D E39
Nefunkcna navigacia E39 2003 MK4
Utorok, 28. Júna 2011, 07:04
Ahojte hosi,
Ako je z nadpisu zrejme mam problem s navigaciou vo svojom BMW. Konkretne ide o to,ze navigacia je uplne hlucha a vyzera ako bez stavy(cervena LEDka nesvieti na citacke DVD) a v menu displaya nie je ani v ponuke. Takyto stav mam od zaciatku ako som auto kupil, bateriu som neodpajal a ani ziadne ine zasahy do auta som nerobil. Ako som cital na fore, moze byt navigacia odpojena schvalne pretoze vybijala bateriu ,alebo pri nekorektnom odpojeni baterie. Chcel by som ju samozrejme zapojit naspat a zistit ci je vobec funkcna. Mohli by ste mi poradit ako mam ozivit navigaciu? Cital som, ze mam odpojit bateriu cca na 15 min a zapojit naspat, respektive ak to nebude fungovat mam si potom dat preistalovat software, vymenit laser alebo kupit komplet novy pocitac navigacie?
Ako som uz pisal v minulej teme o vypadavani multifunkc. displaya, mozno ,ze je to zapricenene aj nefunkcnostou GPS modulu a prebrani grafiky TV modulom a z casu na cas to zohodi display tak, ze je necitatelny.
Vopred dik za rady.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Nefunkcna navigacia E39 2003 MK4
Streda, 29. Júna 2011, 14:45
no to mas riadne v riti horsie ako ja ](*,)
ja by som rozobrat na tvojom mieste tu mechaniku a pokukal kable ci to nieje poodpajane.
csuka530d
Streda, 6. Júla 2011, 21:45
zohnal som manika z madarska ktory vie porobiť všetko s mk4
stači mu zobrat len čítačku , chystám sa tam niektorý deń ak máš zaujem daj vedieť
Štvrtok, 7. Júla 2011, 13:52
ja toto nechapem, na klube mame ludi co s tym robia a vy sa trepete do madarska
Naposledy upravil/-a jararak v Pondelok, 30. Júla 2012, 14:41, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 7. Júla 2011, 16:59
Dík za reklamu, ale však nech idú do Hungárie, keď sa im chce... :D
Asterisk
Auto: BMW 530D E39
Štvrtok, 7. Júla 2011, 20:27
PetoK napísal:
Dik hosi za info obom. Ja sa do hungarie neplanujem trepat, ale zatial to bol jediny kontakt co som dostanl na fore. Petovi som pisal ohladom tej navigacie a nedostal som odpoved. Bol by som len rad keby to islo co najrychlesie a najblizsie.
csuka530d
Štvrtok, 7. Júla 2011, 22:05
ano moj milý , dostal som tu na fore akurat hovno nie pomoc
preto sa trepem do HUN bohuzial su reci ale nie skutky
okrem jararak airbone SmartBastard co mi poradili no bohužial nepomohlo,
a gyor mam 100 kilometrov a žilinu 200
tolko o vasom fore
Piatok, 8. Júla 2011, 12:53
nic proti ale kazdy chce len brat a co by dal? tiez ma prestava bavit forum, klub uz neexistuje davno, zistal som tu par info, kamosov a znamich a tym asi aj koncim. naozaj netusim kde presne byvas a odkial presne je petok, nebol som unho ani na gardenparty ani na kavu, mam len hmlyste info odkial je co to tu tak sledujem.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 8. Júla 2011, 13:12
hold chlapec si nechce kupit zanovnu mechaniku a mysli si ze mu to niekto za 50 eur opravi :) jednu MK4 som mu ponukol asi sa mu zda draha... ako vsetkym slovakom, v madarsku na tom nebudu z cenami o nic lepsie... leda polsko... a na ebay radsej ani nechod ;)
csuka530d
Piatok, 8. Júla 2011, 14:31
ice blade to že som ti zatial na tu navigaciu nenapisal to neznamena ze sa mi zda draha zajtra vysolim 1500 Eur za repas prevodovky. sprostých 300 ma už nezabije
na tu navigaciu sa doposial nikto nepozrel pretože sa ludia od toho akosi distancuju .
takže to dám niekomu kto sa tomu rozumie, stanový verdikt a až potom zakupim druhu.
a ked už rozmýšlam či dať 300 za nav jednotku alebo kupiť za 800 komplet niaku polocinu s DVD a mp3 a kadecim tak neviem neviem čo bude lepsie
ice.blade
Piatok, 8. Júla 2011, 14:40
csuka530d napísal:
na "polocinu" a ine ting tong vyrobky mas pisane nazory ludi ktori ju vlastnia, ziadny nieje uspokojivy :) ci je mechanika KO zdiagnostikujes aj ty sam, zbehni do kufra a pozri sa na MK mechaniku ci ti blika (svieti leddioda), ak ano vytiahni z nej medium, pripadne odpoj baterku a znova zapoj, niekedy lubi MK len zmrznut a tym padom sa startuje TV videomodul ako primarny, po odpojeni napajania zas caka na signal z MK mechaniky, ak ti to stale nepojde stiahni si navi OS v32 (este jedno downgradove OS v21 napr) a napal na DVD, pri vypnutom kluciku vloz OS v32 dvd do navi mechaniky a zapni klucik do 1 polohy, ak ti navi mechanika nezacne nacitavat (blikat) tak skus OS v21 alebo napalit tie iste image subory na CD... mozno sa reflashom uvedomi... ak sa ti ani po tom neuvedomi je ju mozne napichnut cez iBUS zbernicu na NavCoder ci aspon komunikuje na zbernici... popozeraju sa nastavenia ci je v rezime COLOR a na aky radiomodul je nastavena... po zmenach skus znova upgrade... ak ti ani toto nepomoze alebo ti mechanika neblika alebo nekomunikuje na iBUS tak ti "lacna" vymena lasera alebo citacej jednotky nepomoze a mozes hned zohnat inu MK mechaniku... MK3 na CD alebo MK4 na dvd...
csuka530d
Nedeľa, 10. Júla 2011, 10:51
ice blade
konečne niečo rozumne,
s tým režimom color to bolo prepnute cez notebook ked mi kodovali auto,. pretoze sa nedalo startovat,
potom navi pýtalo cd so softverom a ked som ho vlozil zacal upgradovat softver, no a nasledne sa to uz nerozbehlo vôbec vsetko ostalo cierne , monitor preblikava no nieje obraz,
ledka pekne preblikava a po vlozeni cd krasne načítava . ani nevypluje cd až po niakých 10 minutach s ejject gombikom to vypluje bez problemov.
doteraz mechanika isla bola tam slovencina aj hlas, DVD citalo celkom dobre , obcas dlhsie ale fungovalo to.
podla mna tam nieje nic extra pokazene len k tomu treba cloveka co tomu rozumie a porobí mi to
skusim podla tvojho navodu, až mi dorazi auto spat
ice.blade
Nedeľa, 10. Júla 2011, 11:35
csuka530d napísal:
ice blade
to je co za hovadinu? rezim mechaniky nesposobuje poruchu startovania auta :D pekne si stiahni v21 softverove CD a "downgradni" OS na tej navi mechanike (rozluc sa so slovencinou, prehratie navi mechaniky obnovi povodne jazyky), postup je podobny ako tu navody-a-manualy/mkiv-upgrade-firmwareu-na-v-32-and-zmena-boot-imageu-t18454.html
csuka530d
Pondelok, 11. Júla 2011, 16:42
jasne , že to nema spoločne , v budikoch bol kod ktorý nespustil auto ,
len ako sa tam hrabali tak prepli navi, a pýtalo to cd po upgrade sa to už nerozchodilo ,
koncom týždna bude už auto spať , tak napalim tu 21 ku soft a vyskušam to
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Utorok, 12. Júla 2011, 19:44
Ahojte, problemy s MK4 navigaciou su hlavne vtedy, ked sa zanesie prachom.
Pokial mate v menu "code" polozku a baterku z auta vytiahnete skor ako 6 min po vypnuti motora, tak tiez nastane problem s kodom.
Vtedy treba napojit na pocitac..
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
