HADE2D
Registrovaný: 13.11.2006
NO TAKZE ZNOVA POTREBUJEM HELP
Streda, 28. Marca 2007, 20:07
Som otravny ako svietiplyn :D
nevie mi niego pomoct preco mi v E30 ke neukazuje spotrebomer
otackomer ide normalne
a spotrebomer som si vsimol ze sa pohne iba ked startujem na uplne slabu baterku
diki za pomoc :wink:
HADE2D
Streda, 28. Marca 2007, 20:08
a este jedna otazocka
ci nevie niegdo nejaku fintu ako povolit vzadu naboj co drzi bubon s poloosou
pouzil som asi 1,5 metrovu paku a a ani sa to nehlo :?
bawor
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 28. Marca 2007, 20:25
tachometer ti funguje?
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
HADE2D
Streda, 28. Marca 2007, 20:26
jo
BMino
Streda, 28. Marca 2007, 20:31
aky to ams model? niektorym to totiz po case odislo uplne, mne to na e30, od nastartovania ukazovalo maximum a dole to slo len ked som mal zaradene a dal nohu z plynu
HADE2D
Streda, 28. Marca 2007, 20:33
318i chormak
takze vravis ze to moze byt uplne paska??
hmm takze iba vymenit
no nevadi mam este jeden len mam pocit ze tam zase nejde otackomer
bawor
Streda, 28. Marca 2007, 20:39
no neviem ako by som ti teraz poradil, preto som sa ta pytal na ten tach. lebo raz mi na e30 nefungovali spotrebomer a tach. zaroven a zavadou bola korozia na konektore snimaca tachometra... :?
BMW e34 520i
BMino
Streda, 28. Marca 2007, 20:42
ja som to zas mal softverove, na 320i bolo to v riadiacej jednotke
BMino
Streda, 28. Marca 2007, 20:44
ale co viem tak s tou riadacou jednotkou a spotrebomerom mali problem len 320i od 86/12 , takze ty by si mohol mat zavadu inde nie tam,
HADE2D
Streda, 28. Marca 2007, 20:45
aha no uvidim skusi to najprv vymenit a potom uvidim
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 29. Marca 2007, 10:47
Mne teraz tiež nejako blbnú budíky, tachometer občas prestane fungovat, a ten spotrebomer mi ukazuje nenormálnu spotrebu. Pozrem sa či to niesu zaoxidovane kontakty.
HADE2D
Štvrtok, 29. Marca 2007, 11:49
no ja to tiez okukam 8)
BMino
Štvrtok, 29. Marca 2007, 16:22
este by to mohli byt tie dve tuskove baterky co tam su
HADE2D
Štvrtok, 29. Marca 2007, 18:48
CO SU TAM TUSKOVE BATERKYYYY????
BMino
Štvrtok, 29. Marca 2007, 20:42
hej su, ked vytiahnes pristrojovku von a potom zhodis ten biely kryt zo zadu, musis vytiahnut ten velky plosak na spodku (drzi tam takou bielou somarinou a este z predu takym "chipom") tak na nom su dve
