Drobec
Registrovaný: 20.10.2007
Voda v oleji...
Piatok, 22. Februára 2008, 15:23
Zdar panstvo,
mam problem s vodou v oleji. Okrem toho mi zacali hrozne kolisat otacky, ktore su na volnobehu okolo 2 a pocas jazdy to lieta az cez 5-6.
Volal som dnes do servisu Schochmann, ale nerobia servis na Bawo. Nemate niekto nejaky overeny servis, kde robia spolahlivo a seriozne?
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 22. Februára 2008, 15:35
Automotiv - robia dobre... ale draho... vid recenziu niekde tu na fore - ale urcite lepsie ako AWT
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Piatok, 22. Februára 2008, 15:41
Tesnenie pod hlavou alebo rovno hlava, napis ake mas auto hlavne.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Drobec
Piatok, 22. Februára 2008, 15:57
Helldiver napísal:
mam 316I, rocnik 1992...
Helldiver
Piatok, 22. Februára 2008, 16:02
Takze motor M40, no to by som len nakupil diely a spravil to doma... Ale tak zalezi ci si na to trufas.
Drobec
N
Piatok, 22. Februára 2008, 16:08
Peppo napísal:
Nasiel som recenziu, ale co som cital, tak na Automotiv nic pozitivne. Vid cast jednej z nich: ...Každopádne už v živote ma v automotive neuvidia . Nechce sa mi s nimi špiniť si ruky...
Takze tam radsej e-e... :roll:
snoo
Registrovaný: 9.8.2007
uz ked toto robi tak skor to vidim na GO motora a za tie peniaze si radsej zozen druhy motor v good stave a len prehod.
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW E61 530DT A/T EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMW e36 323i coupe EX
BMW e30 325i coupe EX
BMW e34 520iA sedan EX
BMW e46 323i sedan EX
Drobec
Piatok, 22. Februára 2008, 16:10
Helldiver napísal:
No problem je, ze ani presne neviem co tomu moze byt a co mam vymenit. Ja som taky standardny "user"... Sparat by som sa v tom rozhodne nechcel... :?
Drobec
Piatok, 22. Februára 2008, 16:12
snoo napísal:
Nestras ma... Moju hrcu som kupil pred rokom a nerad by som po roku do nej investoval niekolko desiatok litrikov... :o
Helldiver
Piatok, 22. Februára 2008, 16:25
M40 je stary, nie moc oblubeny 8ventil. tie motory ide cele fungujuce po 5000sk cca a to som este pridal...
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Piatok, 22. Februára 2008, 19:49
Helldiver napísal:
bohuzial aj tak funguju jak za 5000...ale do 10 sa vojdes so slusnym nahradnym ktory nebude cvakat
Drobec
Piatok, 22. Februára 2008, 21:41
Max-Max napísal:
Tak 10 by som za to bez problemov dal. To je v pohodke. Neviete o niekom kto predava? :wink:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Voda v oleji...
Piatok, 22. Februára 2008, 21:44
Drobec napísal:
Zdar panstvo,
Nie že nerobia ale afto tam nemôže dlho stať :wink: - rozobrate problem s miestom :wink:Ten olej tesnenie alebo hlava .Tie otačky sa daju spraviť ale treba najskôr tu vodu v oleji a test ti spravia bez problemov :wink:
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Pondelok, 25. Februára 2008, 23:17
Odporučal by som vymeniť motor. S opravou môžeš dopadnúť jak ja, strácala sa voda, treba hlavu dať dole, namontovali mi naspäť a na druhý deň mi odišli zo 3 váhadlá (len to stálo cez 4500), tak mi to zase spravili, tak zoberem domov a zase mizne voda, za studena dymí, hlavne že mi pretlakovali hlavu, tak teraz už vrazených do toho cez 13 litrov a afto ešte neni dobré.
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
Drobec
Pondelok, 25. Februára 2008, 23:48
Panstvo tak dnes mi po ceste zacalo auto drhnut a skakat. Vody aj oleja som mal dost, ale odhadol som to na kriticky stav. Otacky na volnobehu 2 a pocas jazdy to lietalo od 3 do 6... Dal som to do servisu za Baumaxom pri pristavnom moste. Chlapik bol celkom ochotny, ponukol mi rovno aj vybrus a vymenu simeringov, tak som sa nechal presvedcit. Uvidime co z toho vycaruje. Kazdopadne dam vediet a mozno budeme mat konecne pozitivnu referenciu... :wink:
