dcm
Registrovaný: 24.4.2011
co znamenaju tieto kontrolky pred startom ?
Nedeľa, 5. Júna 2011, 17:17
zdravim
po pretoceni klucom do druhej polohy mi na palubovke svietia tieto ikonky (kontrolky 1.jpg) a svietia pokym nenastartujem motor. Akonahle motor nastartujem,kontrolky zhasnu (kontrolky 2.jpg)
Chapem ze tam svieti rucna brzda a opotrebenie dosticiek ale preco svieti baterka, olej a kontrola spalin ?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: co znamenaju tieto kontrolky pred startom ?
Nedeľa, 5. Júna 2011, 17:27
to bude asi tym, ze ak mas spinacku v polohe 2 tak sa ti kontroluje uz vsetko akokeby bolo nastartovane.. ale nastartovane este nieje.. cize akokeby hlasilo poruchu mazania, dobijania a aj samotneho motoru. Ak nastartujes, tak vsetky tieto kontrolky zhasnu lebo je vlastne vsetko v poriadku.
ficik
Registrovaný: 29.7.2009
Auto: 330xd
Nedeľa, 5. Júna 2011, 18:00
ja by som sa chcel spytat, ze pred nastartovanim mi nesvieti ta kontrolka motora. lepsie povedane, nikdy som ju nevidel rozvietenu.
cim je to sposobene?
dcm
Nedeľa, 5. Júna 2011, 18:04
kontrolka motora ? aku mas na mysli ?
ficik
Auto: 330xd
Nedeľa, 5. Júna 2011, 18:12
tu oranzovu na obrazku co si zakruskoval v lavo dole
dcm
Nedeľa, 5. Júna 2011, 18:16
to je kontrola riadenia spalin v motore...mne to svieti v druhej polohe a po nastartovani zhsne. Logicky to dava zmysel ze to svieti kedze motor nebezi, vyhadzuje to ako poruchu pretoze motor stoji.
Tebe to nesvieti vobec?
ficik
Auto: 330xd
Nedeľa, 5. Júna 2011, 18:27
tak tak, vobec, ani pri polohe 2 ani nikdy, aspon zatial som ju nikdy nevidel aby svietila
dcm
Nedeľa, 5. Júna 2011, 18:30
tak to ti poradi asi niekto iny kto sa vyzna...
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 5. Júna 2011, 19:04
ficik napísal:
ja som ju tusim tiez nikdy nevidel svietit :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Nedeľa, 5. Júna 2011, 21:49
tie kontrolky svietia koli tomu aby si videl ze su v poriadku a teda ze su funkcne a ked bude nejaky problem tak sa rozsvietia.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 5. Júna 2011, 22:23
ficik, asi mas problem :D
Lowered wagon - pribeh
ficik
Auto: 330xd
Pondelok, 6. Júna 2011, 05:46
hmm, asi tak nejak, no nic budem musiet to asi zdiagnostikovat ze kde je zrada
ci len nejaky studeny spoj alebo nejaku tu diodu ci ziarovku len odpalilo
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 6. Júna 2011, 10:11
alebo to niekto pred predajom zakryl alebo odpojil, lebo to svietilo furt ;)
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 6. Júna 2011, 14:21
ficik napísal:
potom daj vediet lebo ani mne to nesvieti :-k skusim tiez hodit na diagnostiku..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Utorok, 7. Júna 2011, 13:10
Mne to tiež nikdy nesvieti, bol som už aj na kompletnej diagnostike v BMW servise a nijakú chybu mi tam nenačítalo. Ale keď som dal test palubovky (vtedy sa ti rozsvietia všetky kontroly čo máš) vtedy tá kontrolka svietila.
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
