dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
E61 - stierač zadného okna nefunguje
Piatok, 3. Júna 2011, 18:47
Ahojte,
mám problém so sieračom zadného okna na E61. Predtým raz fungoval raz nie, no teraz sa ani nepohne :(.
Viem, že problém býva s oxidovanou oskou - aj mne sa točila veľmi ťažko - tak som to celé dnes rozobral a očistil a navazelínoval. Teraz ide ako po masle, no sierač po zapnutí stojí ako prilepený.
S elektrikou som zatiaľ nemal žiadny problém - ide aj ostrekovač, aj osvetlenie aj otváranie dverí aj okna.
Žeby mi odišiel motorček? Ako to môžem zistiť, ako sa k nemu dostať?
Čo môže byť ešte chybné?
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: E61 - stierač zadného okna nefunguje
Sobota, 4. Júna 2011, 09:37
Vyskusaj pocuvat ci ho pocujes vrcat. Ak nie skontroluj poistku, alebo to rozober a premeraj kable. Ak budu ok, ostava uz len motorcek.
Mohlo sa stat ze odisiel. Ak sa ti zadrel a pustal si to, motorcek sa "silil", tiekol nim velky prud a spaloli ho.
Este ma teraz napadlo, mohlo sa stat aj nieco s tym mechanizmom vo dverach. Zrejme sa rozoberaniu nevyhnes.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 5. Júna 2011, 10:29
Poistky som vyskusal, su v poriadku. Zozadu nepocut ziadny zvuk. Takze sa to asi bude musiet rozobrat. Prosim nemate niekto navod ako sa k tomu dostat?
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 6. Júna 2011, 09:54
hi,
nieco najdes tu:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/68/33
ale ako das dole tapacir zadnych dveri som nenasiel.
Asi budes musiet zvolit techniku "pokus, omyl". Si myslim, ze by to nemal byt problem dat dole.
