dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
VYRIEŠENÉ: Posilňovač riadenia - drnčanie VIDEO
Štvrtok, 2. Júna 2011, 22:25
Ahojte,
už niekoľko dní sa borím s problémom, ktorý som si sám pomenoval ako drnčanie v posilňovači riadenia.
Prejavuje sa to po zahriatí motoru - resp. po ubehnutí niekoľkých kilometrov
Drnčanie je počuť keď auto stojí a motor beží a volant sa dostane do určitej polohy - asi 20% od priamej čiary.
Akonáhle volantom pohnem - stíchne to a zase, keď ho dostanem do inej polohy, opäť sa to ozve.
Častejšie sa to ozýva, keď je zaradený rýchlostný stupeň (mám automatickú prevodovku) a stojím na brzde, vtedy sa drnčanie prenáša intenzívnejšie.
Pozeral som nejaké videá s problémovou pumpou - tam sa však zvuky ozývali pri hýbaní s volantom - u mňa práve naopak, keď ním nehýbem :(.
Niekto ste to už riešili?
Auto má 195 000 km.
Naposledy upravil/-a dimensionone v Utorok, 21. Júna 2011, 08:54, upravené celkom 2 krát.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: Posilňovač riadenia - drnčanie
Piatok, 3. Júna 2011, 07:45
nacuval si nad motorom? je to isto od posilnovaca?
som sa nedavno vratil zo servisu a tiez som obcas pocul take drcanie ako opisujes ty.
Problem bol nakoniec v zle zalozenom sani. Ta vstupna hadica sania (co ide od predu k motoru -filtru) bola zle zalozena a pri urcitych podmienkach rezonovala ako sprosta. Normalne to bolo pocut az do kabiny a "prehlusilo" to aj motor.
Som to len rukou trocha napravil a odvtedy ok.
Ak si este neskontrloval, skus pozriet ci nemas nieco uvolnene niekde, ci vsetko dobre sedi na svojom mieste.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Piatok, 3. Júna 2011, 12:21
Skúsim pozrieť, ešte som to nemal nad jamou.
Je však čudné, že keď to drnčí, a pohnem volantom, tak to hneď stíchne a potom v nejakej polohe sa to zase ozve. Evidentne to je nejako spojené s volantom (posilňovačom)
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 7. Júna 2011, 21:02
Nuž všetko som dal skontrolovať. Je všetko OK. Pozerali sme aj na olej v posilňovači - je ho tam dostatok.
Diagnostika ukázala, že je nejaká chyba v palivovom filtri - je však čudné, že tlak pred a za filtrom bol skoro rovnaký.
Vymenili sme ho. Na diagnostike sa už nič neukázalo.
Pomoholo to dynamike myslím, no to drnčanie sa nestratilo :(.
Tak teraz raďte....
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Re: Posilňovač riadenia - drnčanie VIDEO
Štvrtok, 9. Júna 2011, 16:51
Na linke http://www.youtube.com/watch?v=uihdRJ0olN4 nájdete video, ktoré som natočil a kde to drnčanie aj napriek bežiacemu motoru je zretelne počuť. Niekto ste sa s takýmto niečím stretli? Prejavuje sa to až keď je zohriaty motor.
eEDOo
Auto: BMW E61
Štvrtok, 9. Júna 2011, 21:56
tak to ti riadne drnci :?
skus sa zastavit v origo. servise, ze ci oni nieco take uz nepoculi.
Mozno budu vediet trocha poradit aspon.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 10. Júna 2011, 04:30
skus riadne popocuvat a zistit odkial to ide mozno ze sa len nieco niekde dotyka a vybracie motora sposubuju svoje :roll:
len asi to tam budes mat dost zaplastovane tak bude asi blby pristup :cry:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Piatok, 10. Júna 2011, 22:54
no praveze ani v bwm na to neprisli. poslali otazku do nemecka a zatial nic ...
johnyfly1
Sobota, 11. Júna 2011, 12:34
dimensionone napísal:
fiha zaujimavy servis ked nepride na chybu :roll:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Sobota, 11. Júna 2011, 17:17
Žiaľ diagnostika nič neukazuje. Vraj je všetko v poriadku.
johnyfly1
Sobota, 11. Júna 2011, 22:55
to je jasne ze to nic neukaze..len niekde to rezonuje vsetky funkcie idu :smile: ale tak to sa nesnazili spravit viac? aspon zdvihnut to auto? :roll:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 12. Júna 2011, 14:42
Zdvihli ho, ono je to zaujímavé, že sa to prejavuje len ak je motor teplý, čiže ak niekde auto odparkujem napr. na polhodinu, tak sa to zase stratí. Idem skúsiť ešte budúci týždeň a to tak, aby som bol pritom.
Pietro**
Registrovaný: 6.2.2010
Auto: BMW 330 novy xicht
Pondelok, 13. Júna 2011, 19:25
Trepnem blbost nemoze to robit katalizator? Neukamenujte ma ak som zadrel somarinu :oops:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 14. Júna 2011, 16:25
Prečo myslíš, že katalizátor?
Prejavovalo by sa to, až keď je zahriaty motor? Navyše, je čudné, že keď sa otočí volantom, tak to stíchne, keď pustím volant, tak sa tie vibrácie zase vrátia.
Dnes som si všimol, že sa začnú už pri dobrzďovaní, keď klesnú otáčky na asi 600.
johnyfly1
Utorok, 14. Júna 2011, 16:26
no mne drnci aj katalyzator po zohriati ale az okolo 2000tis otacok, uz ho mam na pokraji smri :D
