gusto
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 325ti
E39 fl Touring - zadne svetlo
Pondelok, 30. Mája 2011, 10:08
Caute, zacalo mi na touringu blikat prave koncove svetlo, vnutorny diel, co je v 5. dverach.
Otvoril som to a zistil som, ze na koncove svetlo tam nie je ziarovka, ale zrejme nejaka LED-ka, ktora je sucastou svetla, resp. neda sa len tak nenasilne vybrat. Tato LED-ka nema katalogove cislo a podla vsetkeho je sucastou svetla. Mate s tym niekto konkretne skusenosti, ako to vyriesit?
Re: E39 fl Touring - zadne svetlo
Pondelok, 30. Mája 2011, 10:43
isto je to problem v tej ledke? nemoze byt len zly kontakt?
Zatial som to nemal vonku len strielam
gusto
Auto: 325ti
Pondelok, 30. Mája 2011, 11:17
Kontakty som skusal prihnut, ale nic sa nezmenilo...
Pondelok, 30. Mája 2011, 11:53
merat si to neskusal? je mozne ze mas seknute pri pante kable
gusto
Auto: 325ti
Pondelok, 30. Mája 2011, 13:54
jararak napísal:
asi nie, lebo ked po tom svetle klopnem, tak sa rozsvieti, potom zoslabne pripadne uplne zhasne...
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 30. Mája 2011, 19:55
Musis tie svetla rozlepit. Uz to riesili aj na cekom klube.
gusto
Auto: 325ti
Piatok, 3. Júna 2011, 09:11
Vyriesene bez rozlepovania, stacilo navrtat zozadu malu dierku, aby k tym LED dalo dostat, ale zistilo sa, ze soudruzi z NDR su pekni flakaci - aby nemuseli prerabat lightmodul, praskli k diodam tranzistor, aby tam bol odpor ako pri klasickej ziarovke a auto nehlasilo chybu osvetlenia...
gusto
Auto: 325ti
Pondelok, 13. Júna 2011, 16:36
Takze problem pretrvava, sice to svieti, ale v tme je vidno, ze o poznanie slabsie ako druha strana.
Ma niekto schemu alebo dokaze zohnat parametre toho tranzistora, ktory tam vyraba odpor?
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Pondelok, 20. Júna 2011, 22:00
Mne to taktiez menilo intenzitu . Su tam totizto 4ks Ledky a dve mi zhasinali. Pobuchavanie ma po case nastvalo a tak som to rozobral, popajkoval spoje a odvtedy to fici. Vela km. Som urezal roh toho svela cca 2cm x 1cm a vytiahol ten plosak. Opravil, vlozil spat a zalepil silikonom . Rozrezal muslim tym tu ciernu cast samozrejme. Inac si fakt nespominam, ze by tam bol nejaky tranzistor. Ale nevylucujem. Ak by to niekoho fakt zaujimalo, niekde by som snad nasiel forky. Som bol v tom, ze som ich tu uz daval, ale nemozem ich tu na fore najst.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
Utorok, 21. Júna 2011, 13:41
skus ich sem dat
ja to tak ci tak musim rozobrat, rosia sa mi svetla a musim ich nejak pretesnit
