Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Vymena mechanickych sedaciek za elektricke
Nedeľa, 29. Mája 2011, 09:47
Ma niekto skusenost s vymenou mechanicky ovladanych sedaciek za elektricke ? Konkretne model E39. Je tam na to nejaka predpriprava? Treba nejaky modul?
Dik za info.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Vymena mechanickych sedaciek za elektricke
Nedeľa, 29. Mája 2011, 12:07
Ja som to chcel jeden cas na svoje bawo.... len to padlo
Malo by stacit do sediaciek priviest iba 12v a su funkcne + ak su vyhrievane, masazne, treba aj ten stredny panel s tlacitkami (na to vyhrievanie tusim aj napojenie diagnostiky)
Ak by si chcel komplet, ze aj do pameti.... tak treba poriesit druhy mechanizmus volantu - aby bol eletricky, dalej ine spetaky (urcene pre vozy s pametou sedaciek).... potom uz len potahat kable a spojazdnit cez diagnostiku. Moduly vo dverach maju nato predpripravu, a vlastne cela ta hlavna jednotka co to riadi je v vodicovom sedadle.
Dufam ze som na nic nezabudol
P.S.: E39 alebo E38, to je jedno. Vsetko maju rovnake, co sa toho tyka (este aj ten stredovy panel s tlacitkami pasuje)
