Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
E36 ABS Čidlo
Piatok, 27. Mája 2011, 18:18
Servis,ak to tu uz je tak zmazte.Chcel by som tu dat mali navod na vymenu predneho cidla ABS.
Zacalo mi svietit ABS,tak som sa pustil do badania-zacal som premeranim cidiel k ABS,vsetky az na jedno mali 1.12Kohm.
To jedno malo nejake Megaohmy cize to ma za sebou.Kupil som teda nove - origo FEBI(Bilstein).
Ku výmene:bolo mi poradene ze jedine ako ho vytiahnut je odvrtat - Len to nie lebo ho potom bude problem vytiahnut!
Treba zhodit kolo,na naboji je este jeden srob okrem tých piatich na kolo,aby sa dal povolit treba do kotucov pichnut trebars srobovak aby sa kolo neotacalo,srob odtiahnite nastavte mu polohu aby pasovala zaroven kde je umiestnene cidlo a pekne ho vyklepnete von,nove som trosku zbrusil aby som ho do tej dieri napratal,zatiahol,vsetko ponahadzoval,previezol cca 30metrov ABS opat funguje :D
Prikladam nejake fotky - Good Luck. :thumbup:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 ABS Čidlo
Piatok, 27. Mája 2011, 19:40
a kto ma velky kluc moze zhodit naboj s loziskom a zvnutra taktiez vyklepnut cidlo :wink:
Aligator
Registrovaný: 10.8.2009
Re: E36 ABS Čidlo
Sobota, 28. Mája 2011, 18:35
Kde si kupil cidlo?
Šubo
Auto: BMW Power
Re: E36 ABS Čidlo
Sobota, 28. Mája 2011, 20:29
U nas v mototechne,stalo 52€(Febi)original Bosh 67€.
Šubo
Auto: BMW Power
Re: E36 ABS Čidlo
Piatok, 25. Novembra 2016, 22:08
Update: najlepsie je ho vykrutit blitzkamy - este ze som kupil v lidli za 2.50€,cena cidla 30€ bosch :D
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: E36 ABS Čidlo
Sobota, 26. Novembra 2016, 19:00
Ja som menil na 46ke aj zadné, aj predné a ani raz sa mi ho nepodarilo vybrat v jednom kuse :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
Šubo
Auto: BMW Power
Re: E36 ABS Čidlo
Sobota, 26. Novembra 2016, 22:57
Ja som ho pekne zhora chytil blickami a jak zub som ho vykrutil/vyvaklal bez poskodenia - bol by som dobrý zubar :D
johnyfly1
Re: E36 ABS Čidlo
Sobota, 26. Novembra 2016, 23:02
bo pokial je cidlo plasove tak sa da pekne vykrutit no byvali aj kovove a tie sa pekne pripiekli takze tie len otvrtat :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
