johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 prevodovka - gufero
Streda, 25. Mája 2011, 11:19
hojte...menil uz niekto gufero na prevodovke ktore je na vystupnom hriadeli?
je to diel 13...14tka co som studoval na nete tak ta ide vymenit aj bez demontaze a rozobratia prevodovky ale 13tka neviem...
robil to uz niekto? :roll:
Maysner
Registrovaný: 27.11.2009
Auto: E36 Coupe
Re: e36 prevodovka - gufero
Štvrtok, 26. Mája 2011, 23:36
14ka jde vymenit bez problemu.
Na vymenu 13ky je potreba odmontovat unasec (hvezdu), vytahnout ji, vytahnout stary guero a dat novy. Nejcastejsi unik z prevodovky je guferem c. 14
Low E36 323i Coupe, 9/1994, Individual, Dakar Gelb - in reconstruction
Dokud karu nerozdelas, nevis o ni nic :-P
Ruzne dily na E36 zde :wink:
Nabizim bezny servis na starsi BMW ale i jine znacky. Zastavby a upravy prevazne E36 a E30 :)
johnyfly1
Piatok, 27. Mája 2011, 05:10
no lebo mam s tej strany zatecene a neviem ci to je 13 ci 14...ta 13tka je celkom aj draha...ale ked sa da dole ta hviezda tak to uz pojde vytiahnut bez problemov?
Maysner
Auto: E36 Coupe
Piatok, 27. Mája 2011, 19:54
johnyfly1 napísal:
pujde vytahnout dobre. Opatrne asi nejakyma klestema, nebo jinym setrnym zpusobem. Setrnym ke stenam obalu prevodovky
johnyfly1
Piatok, 27. Mája 2011, 19:55
jj.. diky moc :wink:
johnyfly1
Sobota, 28. Mája 2011, 22:46
tak zrejme mi to tecie cez ten lahsi pripad a to 14tku :)
Maysner
Auto: E36 Coupe
Nedeľa, 29. Mája 2011, 06:58
Vetsinou to tak byva
johnyfly1
Nedeľa, 29. Mája 2011, 09:42
hadam lebo tam to je najviac od oleja a pri tej 13 nevyzera ze by co bolo :roll:
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Pondelok, 30. Mája 2011, 07:02
gufero sa da lahko vytiahnut ked don naskrutkujes napr 2 skrutky, nie vsak hlboko, aby si nejako neposkodil lozisko, potom ho vytrhnes za tie skrutky
jetzt?
ex E36 coupe 320i
johnyfly1
Pondelok, 30. Mája 2011, 07:38
jj nad nejakym takym stylom som rozmyslal alebo este nad nejakymi hacikmi :D horsie to bude s vyfuk potrubim a hardynou :D
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Utorok, 29. Mája 2012, 09:26
no co johnyfly1 menil si ho ? mne zacala slzit prevodovka tak, ze steka olej a zraza sa na srobe naspodu prevodovky ale este neviem odkial presne to tecie. musim ju riadne poutierat a budem vediet viac. ale mlaka pod autom neostava tak asi iba za jazdy mi tade slzi olej. :-k
takze otazka, menil to uz niekto ? a ci to zvladnem sam vymenit v jame ak to bude ten diel 14 s beznym naradim. ?
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
johnyfly1
Utorok, 29. Mája 2012, 09:50
nemenil som to este...mam doma nachystanu spojku tak to vymenim spolu s tym....
mne to nastastie tecie cez 14tku takze ta je v poho da sa vymenit s beznymi nastrojmi...pri 13tke sa tusim musi rozoberat prevodovka alebo mozno nejakym stahovakom stiahnut tu "hviezdu" na hriadeli... :roll:
drumx
Auto: BMW e36 m43
Utorok, 29. Mája 2012, 09:58
ja praveze neviem kade mi to tecie no dufam, ze cez 14tku. inde uz asi nema kde ci hej ? myslim okrem 13,14, a okolo sroba mi to netecie, skor to vyzera zvrchu
a ty to chces koli comu menit ? tiez ti presakovala ? ja sa bojim, ze mam malo oleja tak najblizsie musim skocit na jamu vycistit poriadne a kuknut kolko oleja tam mam lebo zpod auta uz pocujem akesi cinkanie a neznie to pekne ale od motora to nejde, lebo som myslel, ze to bude retaz ale skôr to ide odspodu auta vstrede. :-k
johnyfly1
Utorok, 29. Mája 2012, 10:19
jj zacalo mi to tiect...a myslim ze kolo toho maleho bo to velke vyzera byt suche :)
drumx
Auto: BMW e36 m43
Utorok, 29. Mája 2012, 10:23
a olej nedolievas ? ci ti to moc netecie.
ja skusim aspon doliat zatial. na to sluzia tie dva sroby na boku ? a vypustenie ten naspodu prevodovky ? alebo tie dva sroby a spodnym z nich vypustim a vrchnym nalejem ? nikdy som to nerobil tak nech nieco nedobabrem.
