SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
motor M44 nejde v nizkych otackach a dymi
Nedeľa, 1. Mája 2011, 17:05
Mam problem s mojou Z3 a uz si naozaj neviem dat rady. Je tam motor M44 tj. 1.9 benzin 16ventil 140koni. Po elektrickej stranke je vsetko v poriadku, ale motor na volnobeh vobec nejde, az nad 2000 otacok ide, aj to obcas striela do vyfuku a ked sa zohreje tak zacne strasne dymit. Dym je taky sivy smradlavy, ma aj troska nadych do modra, ako keby tam bol aj olej. Co by to mohlo byt?
Mne uz dosli napady, uz som vyskusal snad vsetko a stale nic. Mam podozrenie, ci neni tesnenie pod hlavou prasknute alebo ventil podpaleny alebo daco take. Ale to uz len hadam, lebo mechanika neni zrovna moja silna stranka.
Auto uz bolo aj na diagnostike, bol tam zhoreny snimac vacky a par tranzistorov v riadiacej. Vsetko je opravene a ked sme to opravili, tak zacalo robit toto. To uz je zufalstvo - leto v plnom prude vonku krasne a ja nemozem vytiahnut prevetrat roadstera :-(
Pisem to aj sem, lebo do Z fora chodi malo ludi. Snad to nikomu nevadi.
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: motor M44 nejde v nizkych otackach a dymi
Pondelok, 2. Mája 2011, 10:48
Katalyzator? Vaha vzduchu? Len tipujem :-k
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 2. Mája 2011, 11:20
olej? aj tesnenie pod deklom ventilov, co su sviecky, moze byt... skus dat dole sviecky, ci nie su od oleja... a podobne aj mne naposledy pomohlo... precisti sviecky s kefou
BMW 318ti M44B19 5/1997
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 2. Mája 2011, 14:20
sviecky necisti kefou, narobis tam ryhy a lahsie sa ti tam usadzuju necistoty, najlepsie umyt v bendzine poriadne alebo v niecom inom
TomNR
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 2. Mája 2011, 17:12
nj, zabudol som dodat... jemnou kefou... alebo benzin :)
SnipE_88
Utorok, 3. Mája 2011, 14:15
samozrejme ze sviecky som menil ako prve.... a nic
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
SnipE_88
Utorok, 10. Mája 2011, 17:52
tak verdikt je zrejme jeden s najhorsich aky moze byt - vypada to ze je podpaleny niektory z vyfukovych ventilov. Zatial to este nieje iste, ale ak by to bola pravda ake mam moznosti?
rozmyslal som ci nebude najlepsie kupit novy motor, aj ked nerad by som sa tohto motora vzdal lebo ma malo nabehanych km a viem ako boli tieto kilometre nabehane.
Takze co stym?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 10. Mája 2011, 21:47
ja by som zgeneralkoval hlavu, zbytocne novy motor, vyrovnat hlavu, vycistit hlavu, nove tesnenie, nove vyfukove ventily, zabrusit ventily + sedla ventilov, nove semeringy na ventily, nejake nove tesnenia napr tesnenie pod veko ventilov atd, novy olej, novy olejovy filter a mas to jak nove
