BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Vadne vstreky a trhá automat pri podradovaní.
Štvrtok, 14. Februára 2008, 15:17
Čauko..., nechce sa mi zakladať dve nové temy tak som to hodil do jednej.., dúfam, že admini nebudu nadávať... :roll:
1. Ako sa prejavujú Vadné vstreky (trisky) Comon-Rail na 3.0d alebo 2.0d???
- Diagnostika nič nehovorí, a motor beží plynulo a netrhá ani na volnobehu nekolíšu otáčky..., len sa mi zdá byt hlasnejší...
2. Na jednom BMW som si všimol, že ked brzdí...., lepšie povedané ked chce zastaviť na nulovu rýchlosť, tak mu trhne automat-sekne (je to už Step-tronik)..., je to asi ked preraduje z 2-ky na 1-ku....alebo priamo z aktualnej rýchlosti na 1-ku...
- Čím to môže byť?...olej v prevodovke alebo zlý soft?
Vopred dík..
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Štvrtok, 14. Februára 2008, 15:32
1. vstrek môže zle alebo neskôr otvárať a to buď slabím tlakom paliva alebo zlým nastavením. poprípade zlou elektronikou, ale to by skôr vôbec nefungoval. potom by to išlo na 3 alebo 5 valcov.
2. ??? :-k
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: Vadne vstreky a trhá automat pri podradovaní.
Štvrtok, 14. Februára 2008, 15:51
BaDDog napísal:
Vopred dík..
2. podla mna automat do 1 neradi urcite. Moja 335i sa rozbieha z dvojky a do 1 radi iba v SPORT manual rezime inak nie...
Trhanie? ake trhanie - ono ked brzdis tak citis mierne ani nie trhnutie ale ako by to viacej brzdilo ked preradi...
BaDDog
Štvrtok, 14. Februára 2008, 15:58
no myslím že radí aj do 1-ky....a je to cítit to trhanie...ale iba pri tom podradovaní do najnižšej rýchlosti...
Ak sa jazdí normálne...a potrebuje predbiehat...a automat si sam podradí tak je vše zamatovo hladke...
len pri tom uplnom dobrzdení to niekedy dost trhne...inokedy jemne...
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 14. Februára 2008, 16:10
BaDDog napísal:
hovorim, moj do 1 neradi.... ked chcem musim si rucne, ale start s jednotky stoji za to.... heh
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Štvrtok, 14. Februára 2008, 21:25
1. Vadny vstrek na Common-Rail Systeme = bud nenatocis motor vobec,co je casta zavada(nie u BMW) alebo ide na 3 valce...
2. V prvom rade by som vymenil olej+filter v prevodovke!!!!!!!!!
BMW je BMW !!!
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Sobota, 16. Februára 2008, 09:59
[quote="paul"]1. Vadny vstrek na Common-Rail Systeme = bud nenatocis motor vobec,co je casta zavada(nie u BMW) alebo ide na 3 valce...
aj u BMW
BaDDog
Nedeľa, 17. Februára 2008, 00:36
No jedna sa mi o to...že ak som porovnal e39 530d (2000-manual) a e38 730d (1999-automat) ..jedna sa o rovnaký motor (135kW) tak ta e39 sa mi zdala byť tichšia... a ta moja 730d trochu hlučnejšia...
Vstreky su podla Diag. ok..., olej je vymenený a má cca 2000km.., filtre sa všetky menili..., okrem palivového..ale aj tem budem vo velmi blízskej buducnosti eče meniť... a na tej 530d má olej cca eče 2000km do výmeny a filtre vôbec nemenil čo to auto má...
Tak v čom može byť problém? :?
Moja 730d ma menej najazdené ako ta 530d..., vobec ani nezadými, ako je u dieselov známe, že ked sa vytočí tak trocha zadými na čierno...a moja nič... žiaden dym.. :?
paul
Nedeľa, 17. Februára 2008, 21:29
Tieto novodobe Common-Railove dieselove motory praveze skoro "vobec" nedymia!!!!!!!
A tie najposlednejsie, co uz splnaju EURO4 normy, ked pozries na vyfuk uplne je cisty, ziadne sadze, nic... To su tie, co uz maju filter pevnych castic na vyfukovom potrubi.
BMW je BMW !!!
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 18. Februára 2008, 00:21
paul napísal:
...ziadne sadze, nic... To su tie, co uz maju filter pevnych castic na vyfukovom potrubi.
Jenže ty filtry pevných částic se zvyknou ucpávat a motor velmi pomalu ztrácí výkon. Já měl na 530d ucpanou jednu větev katalyzátor+Partikel filter. Nový díl okolo 1.000 Euro.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 7. Marca 2008, 17:08
Ked automat pri podradovaní trhá, to môže byt aj tým že sa ti zapchal chladič alebo trubky co vedu k chladicu prevodovky. Olej a filter v automate si menil?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
BaDDog
Nedeľa, 9. Marca 2008, 01:14
Peped napísal:
Eče ee...ale chystám sa na to.... :oops:
Momentálne časová tieseň...
mirko608
Registrovaný: 22.12.2007
Štvrtok, 27. Marca 2008, 20:49
diagnostika ti to povie len to musi vediet mechanik kde to ma pozriet to nie ze test motora ale musi pozriet servisne funkcie a pozerat to pod najvacsou zatazou motora zapnuta klima, dialkove svetla a tak
lajooriginal
Sobota, 29. Marca 2008, 11:35
mirko608 napísal:
ale nie vždy to zistí cez komp...to iba vtedy ak je vadná tá elektrická čast vstrekovača...niekedy treba odpajat prepady
