fOE
Registrovaný: 26.7.2009
Auto: E46 328i r.2000
vymena len jednej pruziny
Sobota, 16. Apríla 2011, 07:42
Zdravim,
kolega ma na E39 touring v predu jedno kolo o presne 2CM vyssie ako to na druhej strane. Tlmice ma Bilstein stare rok a pol s cca 30tis km a pri vizualnej obhliadke sa poskodenie nenaslo, takze predpokladam ze nejaky chytrak este v nemecku vymenil len jednu pruzinu za bud inu, menej unavenu alebo za Mpaketovu.
Otazka znie, je mozne vymenit len tu jednu pruzinu za nejaku inu jazdenu? Ci tam hrozy iny stupen opotrebovania a vyska zasa nemusi sediet (takze je lepsie kupit rovno dve nove)? Dik
BMW E46 328i, r. 2000, 142KW "Báwo"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: vymena len jednej pruziny
Sobota, 16. Apríla 2011, 08:21
som zvedavy ci sa pri vymene len jednej pruziny trafis presne do vysky auta a ake to bude mat jazdne vlastnosti :roll:
fOE
Sobota, 16. Apríla 2011, 09:58
no oto mi prave ide, nikdy som s pruzinami nespekuloval takze neviem ci vekom menia svoju vysku... takze treba menit vzdy dve pruziny?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 16. Apríla 2011, 10:37
pruzinu trafis podla jej farebneho oznacenia (teda pokial su to pruziny z bmw a nie tuningove, tie zas podla cisla), tu problem nie je
ak zozenies sgtarsiu tak tiez bude opotrebene a ci ma jedna najazdene 9 rokov a 170tkm a druha 11 rokov a 240 tkm, tak ti moze byt jedno
avsak si myslim, ze ak si to auto chces nechat, daj tam pruziny nove a budes mat vacny pokoj od nich od unavy aj od pripadneho prasknutia, zas take drahe to nie je a ci das 30 za staru alebo 50 za novu...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
fOE
Sobota, 16. Apríla 2011, 11:17
vdaka BMino, sice je rozdiel dat 30E za staru alebo 2*50 za novu, ale kolegovi poradim menit obe, predsalen to uz ma daco za sebou 8)
