ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
:: Naco je tlacitko SPORT v konzole?
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 13:13
zdravim pani, rad by som sa dozvedel co vlastne robi tlacitko SPORT v urcitych modeloch ako napriklad E46, ide o to ze som si najskor myslel ze tlacitko SPORT maju len automaty, ale vsimol som si to tlacitko napr aj u Romana v M3 v maunale... aka je to ta elektronicka funkcia sport modu? vypne obmedzovat? tlaci viac paliva alebo co?
Sport Pkg Electronic M3 Sport Mode Function Button OEM
This M3 Console Function Bar allows me to add Electronic Sport Mode Function Selector Button (when activated car runs as if in S mode)
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Re: :: Naco je tlacitko SPORT v konzole?
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 13:32
ak to stlacis tak ti z palubovky vynde kefka a umyje ti palec :D ale nie tu mas nejaky link o tom sa tam dost pise http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=123378
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 16:55
hej, zlepší to reakciu na plynový pedál
patrick
Registrovaný: 29.9.2007
Auto: E39Navijak
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 17:52
A v E39 M5 este aj stuhne riadenie...
DRIFTGARAGE PNEUSERVIS
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Pre klub 10%zlava na vyrobky Millers Oils
Pri vymene oleja u nas a pouzitie Millers dame preplach motora zdarma.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Piatok, 15. Apríla 2011, 09:18
Mám to isté v X5 E70, okrem D/S tam mám pri páke SPORT tlačidlo. Žeby stuhol podvozok? Mám vankúše, a všimol som si aj, že veľa E70 tam to SPORT nemá. :-k
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 15. Apríla 2011, 10:27
AlienZV napísal:
a kto pisal ze stuhne podvozok? :roll:
rebuss
Auto: Efko
Piatok, 15. Apríla 2011, 20:00
AlienZV napísal:
no moj otec v E70 nema to tlacidlo sport, kamos v x6 ma tiez motor 3.0d ako moj otec a vravel ze to auto sa uplne inac sprava ked stlacis sport... nemozem potvrdit lebo som to neskusal. Ty si si vsimol nejaku zmenu ?
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
AlienZV
Sobota, 16. Apríla 2011, 03:27
rebuss napísal:
Nuž určite tam zmena tam určite je. Dnes som dosť lietal po Banskej Bystrici a ešte som nemal SPORT mód. Na tom velkom kruháči pri Europa SC som šiel dosť rýchlo a cítil som vtedy aká je ta karoséria veľká, ďalej som šiel už zo SPORT módom na diaľnici smerom na ZV, ale odbáčal som na Sliač (dosť strmá odbočka). Tam som si hneď všimol, že náklon karosérie už taký nebol a celkovo bolo auto pevnejšie. Ďalej smerom na Sliač som ho poriadne popreháňal po tých zákrutách a držalo stopu nádherne, lepšie ako tá E60 525xD, i keď na nej nemám také široké gumy a tiež nemá SPORT mód. Čiže zmena tam je patrná, ale naozaj pri športovej jazde. \:D/ :bmwball:
btw keď som šiel cez most ponad diaľnicu, tak som asi pridal viac ako som mal, ten most je kúsok ako rampa, a teda keď som šiel takmer s plným plynom zrazu kukám na budíky a svieti preklz, teraz nechápem či som s tým bol v ľufte alebo ako? :mrgreen:
AlienZV
Sobota, 16. Apríla 2011, 03:32
johnyfly1 napísal:
Asi niečo na tom bude. Viď môj príspevok :wink:
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 10:39
Neviem ako funguje sport mod v e36 automat ale ked to ma vpliv na reakciu plynu tak som rozmyslal že ked si prehodim automat za manual tak si nejako skusim dorobit to tlacidlo sport aj na manual ale neviem že kde to ma riadiacu jednotku alebo co, že ked vyhodim automat ci to bude fungovat. Nevie o tom nikto nic?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
ice.blade
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 10:41
na E36 nemas elektronicke regulovanie plynu... ani na vela E46 nemas elektronicke regulovanie... cize ti to bude na dve veci pokial si to nespravis inak
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 10:51
ice.blade napísal:
No neviem že vraj mam el. plyn, ci? kde to etk najdem? už som to hladal a nenasiel :(
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 12:56
Dik som to tam nevidel a to som pozeral :oops: .
A ako ma to tlacidlo sport aky princip okrem drzania vo vysokych otackach? lebo mam pocit že je to aj citlivejsie na pridan ie plynu ale to može byt aj sugeracia sport modu :oops:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
