UKPoistky
Registrovaný: 28.2.2011
Auto: E39 528i AT
Air intake 528i E39
Štvrtok, 31. Marca 2011, 09:11
Zdravim, mam E39 528i automat rv 98 a chcem vybrat cely box pre vzduch filter a osadit tam hrusku nasledne celu uzavriet, vyrobit tepelne izolovany box
Aku hrusku /vyrobca-velkost/ zvolit ide mi hlavne o zvuk
alebo zvolit komplet kit napr nieco taketo? a nasledne ho tepelne zaizolovat..
Tibor...
Re: Air intake 528i E39
Štvrtok, 31. Marca 2011, 11:10
nevymyslaj, jedine co tym docielis je ze to pojde horsie a bude ti viac hucat motor
ak uz nemas kde vrazit prachy (mas vymene vsetky tlmice, silenty, brzdy) tak si to nechaj na dalsiu vymenu oleja alebo zajdi s priatelkou na veceru, bude ti to urcite platnejsie ako hruska v oblasti motora.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 31. Marca 2011, 11:12
Jak hovori jararak,
toto su cignaske kolotoce
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Štvrtok, 31. Marca 2011, 11:33
Mam to v testovacej prevadzake cca rok(leto+zima). Kludne do toho chod.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 31. Marca 2011, 18:06
ja som mal sisku na e36tke polroka... ide to viac do otacok... je to fajn aj zvuk je pekny... spotreba mi pri tom nestupla... usmev ano.
ALE: rychlo sa to spini treba cistit po kazdych 7000km ... davam odhad lebo moja bola jak uhoľ po tychto km.... ked som siel dlhsiu trasu napr. KE-karlove vary... a po dialniciach 160-180km/h tak mi to liezlo na nervy... ty mas 5ku ta je lepsie odhlucnena takze asi nebude tam tento problem...
cize som ju dal dole.... ale do mesta je to zaujimave :)
depresmann teraz daval na 530tku sisku... a ma dlzku 30cm je to riadny macek :D
cize cim vacsiu tym lepsie...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 31. Marca 2011, 20:40
ja som mal sisku na e30, aj spraveny box, aj tepelne odizolovany
zvuk bol lepsi, tah tiez ale az vo vyssich otackach a rychlostiach, ked to malo napor
ale ta rana, ked to vycuclo vsetok vzduch z boxu :mrgreen: to bolo nieco popici :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 31. Marca 2011, 21:15
jo zvuk jak vysavac stale a ked stojis pri otvorenej kapote a spravi to taky podtlak... no mnam :)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
UKPoistky
Auto: E39 528i AT
Piatok, 1. Apríla 2011, 16:54
ludia ja nie som dement a viem aky vplyv na teply vzduch na vykon motora a podobne...
Jedina vec Ktoru chcem poradit je aky typ vybrat najviac sa mi pozdava GREEN
podotknem ze cely box bude tepelne izolovany od motora s privodom vzduchu, zvody su taktiez zaizolovane atd...
tie hrusky kupim dve az je pohodlnejsie cistenie.
Dakujem 8)
Tibor...
BMino
Sobota, 2. Apríla 2011, 17:44
UKPoistky napísal:
Dakujem 8)
tak vies, malokedy sa tu stava, ze sa dojde spytat clovek ktory vie aj co sa pyta :lol:
greenom urcite nic nepokazis :)
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
UKPoistky
Auto: E39 528i AT
Pondelok, 11. Apríla 2011, 14:44
crumar napísal:
cerus prosim ta mohol by si mi to odfotit popripade mozem to vidiet by som prisiel... dost by mi to pomohlo... dik
Tibor...
