Karasko
Registrovaný: 29.3.2011
Auto: BMW 530d M-packet
nefunkcne ABS
Utorok, 29. Marca 2011, 22:35
ahoj chcel som sa opytat na par veci ohladne ABS na mojom bmw.Je to 530 d 1999.
Mam taky problem ze ak nastartujem vsetko ok jak ma byt no po chvilke jazdy zacne svietit abs a nefunguje mi tachometer a spotreba abs...
diagnostika pisala lave zadne cidlo ,no ani po vymene nebol problem odstraneny a vyslo najavo ze asi je radiaca jednotka v p..i
Len som si vsimol ze poklal nemam zohrati motom tak to nesvieti a zacne az ked sa zohreje a aj cela jednotka je potom uplne horuca..
OTAZKA je ci to moze dako spolu suvyset ci len daka nahoda????
Co by som mohol este vyskusat urobit??? Ci rovno vymenit RJ??
Dakujem
Re: nefunkcne ABS
Streda, 30. Marca 2011, 10:39
AK to robí len popri teple,skus tam na skušku dat izolaciu medzi motor a abs,aj ked to mu moc neverím.....horuca može byt aj od motora,kedže je hned vedla.....možno je niekdy ten kabel od abs poškodený......
Re: nefunkcne ABS
Streda, 30. Marca 2011, 23:16
je to odidena RJ abs na 100%. Ak chces, viem zabezpecit repasovanu na vymenu (ak mas koncove cislo 001) alebo dat spravit tu tvoju, no cena je cca rovnaka.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: nefunkcne ABS
Streda, 6. Apríla 2011, 22:54
airbone napísal:
airbone-ho môžem len odporúčať, tiež som mal taký istý problém a po repase absolútna spokojnosť :D veď je to vlastne takmer nová jednotka
INSTAGRAM: korado_korado
