bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Divne zvuky z volantu
Utorok, 29. Marca 2011, 18:03
Dobry den,
obcas sa mi stane pri toceni volantu vyda take divne zvuky ako kliknutie, nema niekto obdobnu skusenost?
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: Divne zvuky z volantu
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 02:32
treba to urcite lepsie definovat popripade natocit na video. skus lepsie popisat ten zvuk a hlavne pri akej prilezitosti sa ti to stava. ale tipol by som to na spinačku na starych e36 zvykla v zime uplne vrzgat.
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
jomaky
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW 330xd e91
Pondelok, 2. Mája 2011, 19:30
Zdravim ta. Este ti to robi ten zvuk??? Ja mam tiež xd a pri pohnuti sa z miesta a naslednom točeni volantu, mi dost ten volant brní akoby to servo pri vytočenych kolesach nestihalo či čo. Mate podobne skusenosti????danke
bmitrovcak napísal:
Dobry den,
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 3. Mája 2011, 12:16
ako prve skuste vymenit servo olej
jomaky
Auto: BMW 330xd e91
Utorok, 3. Mája 2011, 18:11
Dakujem za radu. vyskusam to...
bruso napísal:
Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Streda, 4. Mája 2011, 16:44
Zdravim, na mojej e61 mi zacalo tiez pri prejazde cez nerovnosti alebo pri prejazde zakrutami obcas nieco klikat, skor je to taky kovovy zvuk ako praskanie od volantu. Myslel som,ze to su tycky stabilizatora, uz som ich vymenil a robi to stale. V serve mi chybalo asi deci oleja, tak som to len dolial...myslim, ze to asi vymenim kompletne. Chcel som uz menit capy na riadeni,ale vyzeraju byt este OK,tak skusim najprv ten olej. Popripade nemoze to byt spinacia skrinka? Mam r.v.2005 este na kluc a nie na kartu a podobny problem som mal na E36 r.v.97,no mam pocit,ze ten zvuk ide skor spod pristrojovky. Alebo zeby nejaky kriz-klb na tyci riadenia mozno treba premazat? Dik za rady...uz ma to praskanie zacina vytacat :-)
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Streda, 4. Mája 2011, 21:22
mne to tiez robi, ale registrujem to len ked stojim na mieste a vytocim volant. tak tam raz nieco neprijemne pukne
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Štvrtok, 5. Mája 2011, 07:13
mne tiez puka v riadeni.
Neni to stale, len za urcitych okolnosti, mozno uz aj ako bolo spomenute ze pri prejazde menzsich nerovnosti ale pomalsou rychlostou atd.
Predchadzajuci majitel vymenil cele servo za origo nove, tycky riadenia a nepomohlo. Stale pocut take pukanie.
Co som sa docital, tak na to trpia casom vsetky E61 (mozno aj E60, mozno po FL to bolo prepracovane uz).
Vraj by to mala sposobovat tyc riadenia co ide dole od volantu. Na nej je taky klb a vraj v nom casom zacne pukat. Udajne by mohol pomoc premazat ho.
Nemal som este cas to preskumat ale ak mate niekto na to chut a cas, zhodte dole tie plasty co su okolo a popocuvajte to tam ci ide to pukanie odtade a pripadne tam dajte nejake mazivo, ci to pomoze.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
eEDOo
Auto: BMW E61
Štvrtok, 5. Mája 2011, 13:44
este som nasiel jedno foto.
v tejto teme na konci prvej strany je odkryty ten spodok pod volantom a vidiet tam ten klb na tyci riadenia.
http://www.bmwklub.sk/bmw5/e60-interier-rozobratie-konzoly-t44332.html
Franco76
Štvrtok, 5. Mája 2011, 13:50
Dik za nazor, tak uz som definitivne presvedceny, ze to ide z tyce riadenia...tak to cez vikend "oddeklujem",pozriem sa nato a dam vediet. Pripomina mi to moje prve auto,teda otcove-nesmrtelna az pokial nezhrdzavela Lada 1500,tam som vymenil celu tyc riadenia,lebo pri klbe bola dokonca prasknuta :-)
Franco76
Štvrtok, 5. Mája 2011, 13:53
OK...dik,tak v sobotu tomu klbu dam kupel vo WDcku gratis :-)
Franco76
Piatok, 6. Mája 2011, 09:30
No tak som mal včera trochu času,tak som dal dole ten plast pod volantom,premazal ten kĺb aj všetko okolo a .....nepomohlo! Praska v riadení stále, tak myslím,že teraz su na rade capy a tycky na riadeni? Tiez som si vsimol ze mi mierne trasie volantom mi brzdeni,teda cim brzdim z vyssej rychlosti,tak je to intenzivnejsie a to mam nove predne kotuce aj dosticky. No uvidíme...
Franco76
Štvrtok, 19. Mája 2011, 16:08
Zdar, nemate nikto nic nove ohladom toho praskania-pukania v riadeni? Dik
bmitrovcak
Piatok, 9. Septembra 2011, 14:18
Stale nic nove? Premazanie horneho a spodneho loziska co je na tyci riadenia uz niekto skusal??
bmitrovcak
Piatok, 23. Septembra 2011, 13:12
vyriesene premazane nastalo ticho
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 197 neregistrovaných
