marekmin
Registrovaný: 21.7.2010
E46 aku redukciu na neoriginalne radio s navi?
Pondelok, 28. Marca 2011, 20:21
poradte aku redukciu mam pouzit na neorig. radio? v origo (philips)radiu mam len jeden modry 12 pinovy konektor nic viac ani antena tam nie je. mam kazetove radio s malov navigaciov.. je nato vôbec nejaka redukcia? nechce sa mi to cele prerabat tak poradte co stym?
EX E46 330xd :(
EX E46 Touring 320d 100kw
marekmin
Re: E46 aku redukciu na neoriginalne radio s navi?
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 12:16
to sa stym nikto nestretol?
EX E46 330xd :(
marekmin
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 16:14
to je ta cierna kocka co je aj na fotke? alebo je to nieco ine? ak ano kde to najdem?
EX E46 330xd :(
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 17:24
3tia foto od vrchu vzadu dole je skoro vzdy radiomodul, ma velky konektor urcite ho rozoznas... na to je iso redukcia ale ako si ju natiahnes do predu tak to neviem
marekmin
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:44
ludia ziadny radio modul som nenasiel! nikto ste neriesili takyto konektor? to len ja mam nejaku taliansku pomstu? prosim dalsie navrhy a postrehy. chcem to radio vyhodit lebo mi nefunguje na nom displej a neviem si tam nic nastavit. znervoznuje ma to tak pomôzte co stym. alebo keby mal dakto take na suciastky potesilo by. vdaka
EX E46 330xd :(
ice.blade
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:52
marekmin napísal:
malo sa snazis, pozeraj sa poriadne... ten modul tam musis mat, ak mas touring tak moze byt modul v miestach pri rezerve ak sedan tak nalavo za platom...
marekmin
Utorok, 26. Apríla 2011, 20:01
mal si pravdu. pozrel som sa poriadne a bolo to tam! dakujem za pomoc uz budem spokojnejsi. na lavej strane je ten radio modul ale este by ma zaujmalo co je to na druhej strane na pravo? prikladam aj foto. co to môze byt? (napadlo mi ze to môze byt PDC. parkovaci asistent? ci?)
EX E46 330xd :(
Utorok, 26. Apríla 2011, 21:16
Presne tak,je to jednotka pre PDC Parking Distance Control,alebo tak nejak..... :oops:
Petomi
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: BMW E46 330d 135kw
Streda, 29. Apríla 2015, 14:15
Ahoj ludia, mam presne ten isty problem ako je hore spomenute. Je teda nejaka mozna redukcia ktora sa len nacvakne pri radiu na ten konektor a je z neho zase krasny konektor pre original BMW radio ? chcem sa tej nefunkcnej navigacie zbavit lebo sa mi roztiekol display a zvukovo to chrci otrasne a mam original BMW radio so 17 okruhlimi pinmi. Help me please...
marekmin napísal:
ice.blade
Streda, 29. Apríla 2015, 14:34
vsetko tu uz mas spomenute, ak mas tie iste konektory co hore na radiu tak si radiomodul a hlavny steker hladaj v kufri...
ak mas velky steker s gulatymi pinmi na radiu tak pogoogli redukciu najdes hocikde
Petomi
Piatok, 1. Mája 2015, 09:17
Práaveže hľadam už dva dni nejaku redukciu a stale neuspesne, preto sa pytam, či niečo take vobec existuje :( Potešila by ma redukcia, než tahanie novych kablov z kufra az dopredu...
Piatok, 1. Mája 2015, 09:37
Ani nehladaj, pretoze neexistuje. Tam vpredu nie su vsetky potrebne signaly a hlavne tam nie su kable od repro. Treba natiahnut novu kabelaz odzadu.
Petomi
Piatok, 1. Mája 2015, 09:57
Toho som sa bal... Existuju nejake dalsie modely radii ktore maju tu koncovku? Nieco rozumnejsie ako ta kazetova mechanika? Predpokladam ze by som si tym asi ale nepomohol lebo zvuk ma nastarost ten radiomodul v kufri... pretoze ten zvuk okamzite začne chrčat ak len trošičku zdvihnem bas. :twisted:
Piatok, 1. Mája 2015, 10:04
Nie, toto co mas je naj exotickejsia verzia systemu, co sa tam montoval... mala sipkova navi v kombinacii s radiomodulom vzadu. Ak to hra zle, staci opravit, resp vymenit radiomodul vzadu.
