heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
smerovka blika rychlo
Sobota, 9. Februára 2008, 18:40
zacala mi rychlo blikat lava smerovka, ked brzdim a mam zapnutu smerovku vlavo. mate s tym nejake skusenosti?
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Sobota, 9. Februára 2008, 18:55
Ked smerovka blika ako zdrogovana, znamena to ze rele smerovky cvaka naprazdno, inak povedane smerovka vtedy v skutocnosti neblika - ak ti to robi len pri brzdeni, tak mas zrejme povytiahnutu ziarovku smerovky z patice, staci ju tam zasa dosunut, ak blika takto stale,tak asi kaputt ziarovka, ja som mal na E30 presne taky problem ze vzdy po prejazde nejakej vacssej nerovnosti blikala jak diva, potom sa to niekedy ale samo napravilo... Bola to prave ziarovka povysunuta z patice, ked som ju dosunul, tak uz som s tym nemal problem.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
heretik
Auto: S6
Sobota, 9. Februára 2008, 19:14
dik za radu, vyskusam uvidim...
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 9. Februára 2008, 21:00
Rýchlo bliká, aj keď je jedna žiarovka vypálená.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Sobota, 9. Februára 2008, 21:05
Vtrepem sa tu aj ja ,taze takk :lol:
mam taku otazku ,mam dobre ziarovky v smerovkach ,ak otvorim auto centralom ,bliknu vsetky ,dam vystrazne vsetky smerovky blikaju ,do pravej strany ak dam blinker tiez v pohode ,len ak dam do lavej strany ,tak to rychlo cvaka a z vonku smerovky neblikaju ,z nicoho nic to zacalo vcera robit ,poistky su v pohode ,tak neviem ci relatka zeby ,alebo spinac na smerovky ,alebo uvazujem este nad kostrou ,lebo za poslednu dobu sa mi asi uz 3 ziarovky na aute odpalili ...nevies nahodou cim to moze byt konkretne ? Diky
Som z toho jelen ,ja a elektrika nedjeme do kopy :oops:
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: smerovka blika rychlo
Sobota, 9. Februára 2008, 21:55
heretik napísal:
Ukostrenie zadneho laveho svetla :wink:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 9. Februára 2008, 23:05
VLADKY242 napísal:
e30 ma zadne kostrenie spolocne :wink:
VLADKY242
Sobota, 9. Februára 2008, 23:17
Max-Max napísal:
To neva môže koncovke byť problem . Ja tym myslim že minus pol chyba na svetle poriadny :wink:
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Nedeľa, 10. Februára 2008, 01:30
Ak ti to rýchlo bliká....a máš ok (pod pojmom ok, že ti blikajú všetky smerovky)...tak to može byť len jeden problém....že tam je daná nejaká malá-slabá žiarovka... napr. 5W...
Ja som sa už s týmto stretol...vymenili sme žiarovku...a blikalo jak o život..., potom sme ju porovnali s druhou stranou...kde to šlo good...a následne dali taku istu aj na tu druhu stranu a bolo to OK.... :wink:
