pires23
Registrovaný: 10.11.2008
Auto: BMW E91 320d A
BMW E30 veľká vôľa v riadení, klepot od volantu
Piatok, 25. Marca 2011, 20:45
Zdravím,
Prosím Vás, mám BMW E30 r.v.90 316i, mám veľkú vôľu v riadení, a pri nerovnostiach cítim každý kamienok, ako keby niekto klepal kladivom do riadiacej tyče a volantu. Keď stojím na mieste a voľne točím s volantom tak tiež to klepe, o poznanie ide volant ťažšie ako niekedy. Nemám servo. Bol som s tým v servise, vymenili mi guľový čap, ale ten klepot tam je stále. Keď chytím koleso a hýbem s ním tak ako sú manžety na riadení tak tam niečo klepe a hýbe sa to celým tým niečim v manžetách.
Neviem čo s tým....
Ďakujem za pomoc.
Škoda Fabia 1,2Tsi
Peugeot 607 2,2Hdi
BMW E30 316i
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Re: BMW E30 veľká vôľa v riadení, klepot od volantu
Sobota, 26. Marca 2011, 01:03
musis vymenit riadenie, ale si ho dat zrepasovat, ale moze sa stat ze sa to nebude dat opravit respektive ten repas by bol drahsi ako druhe riadenie... ja som vcera menil na e46 riadenie ten isty problem, kazdu nerovnost som citil vo volante...
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Sobota, 26. Marca 2011, 03:24
Vyber cele riadenie a pozri ho, ide to lahko kedze je pod motorom. Povolis capy riadenia, dva sroby zo spodu auta a volantovu tyc a je vonku. Kedze je to bez serva tak je ho uplne jednoduche rozobrat, das dole manzety a pod nimi su matice na uvolnenie hrebena
pires23
Sobota, 26. Marca 2011, 09:56
Ok.
Skúsim to rozobrat potom pridám foto :-) Dik.
Škoda Fabia 1,2Tsi
Peugeot 607 2,2Hdi
BMW E30 316i
