RUDINKO1
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: BMW F10
Tech. info na výmenu filtrov
Piatok, 8. Februára 2008, 07:44
potrebujem vedieť kde sa nachádza: vzduch filter, palivový, a olejový.........dajaké obrázky resp. postup výmeny...........DIKY (X5 3.0d)
Nadšený "fanda" BMW hlavne X5
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Piatok, 8. Februára 2008, 14:55
Vzduchový filter sa nachádza pod tým plastom na motore ako je uzáver na olej.
Na obrázku je Vz.filter č.3 a ten plast kotý je zároven krytom filtra je č.1....mal by byť upevnený Imbusovými šróbami....a imbusák by si mal mat normalne v zadu v kufry kde je BMW naradie, ak to nemáš "vykradnuté"...
Palivový filter sa nachádza na pravej strane ak sa na motor pozreš odpredu...je to na tomto obrázku č.1
Olejový filter ti neporadím kde sa v X5 nachádza...., v mojej 730d je hned pri tom palivovom filtre, skôr tak nižšie pod ním...
Na obrázku je olej.filter toto č.2...
Dúfam že ti to pomože... :roll:
PS: daj si inak do popisu o aký model BMW sa jedná aj motor a rok... (do buducna) :wink:
RUDINKO1
Auto: BMW F10
Sobota, 9. Februára 2008, 10:55
ten palivový filter mi došiel akýsi iný. posledné 7 miestne číslo môjho typu LV48464 skús sa na to kuknuť...........a ako si to vlastne našiel?
BaDDog
Sobota, 9. Februára 2008, 13:17
No problém je to že toto čo som ti posielal je na motor M57 čiže 3.0d...a presnejšie je ten obrázok z X5 r.v. 2000-2004..a ty už máš nad 2004...čiže M57N 3.0d...
V tomto prípade palivový filter vyzerá takto (na obrázku časť. 11)
Olejový filter vyzerá rovnako ako som ti poslal ten obrázok...
Vzduchový filter je skoro zhodný ako ten na predchádzajucom obrázku..lísšit sa môže asi len tvarom a aj iným tvarom tých plastov motora, čo slúžia ako aj vrchný kryt motora...
UpDate obrázku.....ten filter na obrázku je č.6...
A hladal som to na ETK... tu je odkaz.. http://bmwfans.info/original
RUDINKO1
Auto: BMW F10
Nedeľa, 10. Februára 2008, 12:18
ja som to tam hľadal tiež no nedokázal som sa k tomu preklikať.......prosím ťa cez ktoré ikony si išiel.......DIKY
BaDDog
Utorok, 12. Februára 2008, 10:45
Ked si na tej stranke http://bmwfans.info dás si "Parts Catalog"..hore nad tými obrákami jednotlivých modelov dáš svojích posledných 7-znakov VIN-ka a potom ti to vyhlada tvoju X5..presne rok, typ a pod...
Dalej ak hladáš Vzduchový filter... je konka č. 13 (Fuel preparation system) ....je to 2-riadok, 3 stlpec...
Ak hladáš Olejový filter... je ikonka č.11 (Engine) ...je to v 7 riadku úplne na konci...(čiže v 3 stlpci..) ten obrázok...
Palivový je ... č.16 (Fuel supply) ...a tam to máš hned tretí obrázok..
