ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
:: Uprava vykonu M43TUB19 pripadne prestavba na ???
Utorok, 15. Marca 2011, 21:47
zdravim pani, vedel by mi niekto pomoct pri miniprestavbe motorov? poprosim len rady, co pasuje, coho sa vyvarovat a nie odhovaranie, pripadne reakcie typu predaj a kup silnejsie... nechcem silnejsie, chcem 4valec a chcem ho dostat na 150 koni a 200Nm ci uz vymenou motoru alebo vymenou vzduchoveho filtra (prerabky airboxu), vymenou piestov, vstrekov a inych uprav...
chcel by som prehodit M43TU B19 - 194E1 (Z3) co je 1895cm3 4valec 8ventil na:
1.) starsi ale "vykonnejsi" M44 B19 - 194S1 (Z3) co je 1895cm3 4valec 16ventil
2.) novsi N42 B20 co je 1995cm3 4valec 16ventil
3.) novsi N46 B20 co je 1995cm3 4valec 16ventil
s tychto motorov by bol na pokusy zohnatelny len M44 tak ten ma zaujima najviac...
ako by sa prejavila zmena kompresneho pomeru na M43 z 9,7 na 10,0:1?
http://www.metricmechanic.com/pdfs/metr ... ooklet.pdf
nasiel som jeden obrazok kde su rozpisane edicie motorov M44... Hartage H3-2.3 vyzera dost peckovo :)
Naposledy upravil/-a ice.blade v Utorok, 11. Decembra 2012, 15:35, upravené celkom 5 krát.
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: :: Prestavba M43TUB19 na M44B19, N42B20 alebo N46B20
Utorok, 15. Marca 2011, 22:42
pozerám že vrrtanie ostáva, takže len nová kľuka, prípadne ojnice a je to v suchu, alebo sa mýlim?
to bude iná frajerina, 4v 2,3L a 190k
martin46 sem niekedy dával nejaký link na sady na zvýšenie zdvihového objemu motora, nevim, či medzi nimi boli aj tieto staršie motory, treba pohľadať. myslím, že to bolo z usa
hartge bude ale riadne masné
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Streda, 16. Marca 2011, 08:12
no u tej 2.3 je problem ze je vetsi vrtani , i zdvih , tzn ze pisty jiny , ojnice jiny a i klikovka jina ... to bude asi utopie ... ta 2.1 se da udělat , tam staci jen jiné ojnice a klikovka , jakej kompresni pomer tam vychazi presne nevim , ale marny to taky uplně není :) nejlepe pak koupit 4klapku od dbilasu , vacicu , jednotku programovatelnouaby to pekne fungovalo a vic jak 150koní je jistotoa , neliskoro 200 :D
kazdopadne pokud chces davat jine pisty do bloku , tak POUZE rovnou nové výbrusové písty , nechat nabrousit blok , klikovku proměřit aby měla správné vůle atd. :) a jen toto je operace tak za 2000E ;) a zbytek materiálu na celej motor je tak do 1000E :D takže vetšině lidem to stroskotá už jenom na tomto . staré jeté písty do jinak vyjetého bloku dávat nema cenu moc , kazdej ma jinou ovalitu a tesnost není vubec zaručena a to je pak zbytečná práce ;) :)
taky sem chtěl dělat stroker na 2.8 ale jako když už to dělat tak pořádně :)
ice.blade
Streda, 16. Marca 2011, 09:07
dakujem pani za nejake info :) este doplnim udaje medzi M43 a M44
Počet valcov 4
Vŕtanie 85 mm
Zdvih 83.5 mm
1895 cm ³ kapacita
Kompresný pomer 9,7:1
Maximálny výkon (nižší výkon) 77 kW pri 5300 ot / min
Maximálny výkon (vyšší stupeň výkonu) 87 kW pri 5.500 ot / min
Otáčky 6000 ot / min (momentálny 6200 ot. / min)
Maximálny krútiaci moment (nižší výkon) 165 Nm pri 2500 ot / min
Maximálny krútiaci moment (vyšší stupeň výkonu) 180 Nm pri 3.900 ot. / min
Počet valcov 4
Vŕtanie 85 mm
Zdvih 83.5 mm
1895 cm ³ kapacita
Kompresný pomer 10,0:1
Maximálny výkon 103 kW / 139 koní pri 6000 ot. / min
Otáčky 6000 ot / min (momentálny 6500 ot. / min)
Maximálny krútiaci moment 180 Nm pri 4.300 ot. / min
ice.blade
Streda, 16. Marca 2011, 13:24
4klapka, upravit hlavu, nova riadiaca jednotka, skratene sportove sanie, zvody, kovane ojnice, piesty, capy, kruzky, zdvihnut kompresiu, vacky, ventily, pruziny a cena je tam mozno vacsia ako sa predava kit ak taky existuje :)
nechcem racing motor, skor by ma zaujimalo co by bolo vhodne urobit, vymenit aby som dosiahol aspon tych 150 koni
niekde som si cital ze staci vymenit vstreky, kluku, ojnice, upravit privod vzduchu... malo by to teoreticky pomoct... priznam sa ze este do problematiky tak nevidim ako by som chcel
Romeo
Registrovaný: 16.3.2008
Auto: BYD
Streda, 16. Marca 2011, 15:31
http://www.noellemotors.de/index.php?id=10/
neviem ci ti to pomoze, ale tak si myslim ze za pozretie to stoji
Klub netvoria autá, ale ľudia.
BMWklub.sk /// Vsetko o vaších komplexoch.
VW Golf MK4 biturbo, ///W Power Chiptuning na 386 PS.
ice.blade
Streda, 16. Marca 2011, 16:28
Romeo napísal:
http://www.noellemotors.de/index.php?id=10/neviem ci ti to pomoze, ale tak si myslim ze za pozretie to stoji
136 koni a 220Nm by na zaciatok z M43ky stacilo :) ale su to take upravy ktore som moc nechcel robit... ani neviem ako poriesit 90mm zdvih a veci k tomu prisluchajuce... klukovku, piesty a pod... postudujem este
M43: http://www.noellemotors.de/2_1l-2_valve ... 3e4.0.html
modifications to standard engine / scopes of delivery:
1 crankshaft
4 pistons
4 connecting rods
1 cylinder head gasket
technical engine dates:
cylinders: 4
bore: 85,00 mm
stroke: 90,00 mm
effective capacity: 2042 ccm
compression ratio: 9,7
engine power M40/M43:
max. HP: 136 HP/5200 min-1
max. torque: 220 Nm/3200 min-1
maximum speed:
all cars plus 11 km/h in comparison to series
MattyX
Auto: 325i mtech
Re: :: Prestavba M43TUB19 na M44B19, uprava vykonu
Streda, 16. Marca 2011, 22:55
no poskládat se da ledas co , ale porad použitý veci krom klikovky a ojnic bych nedaval . proste nový pisty a brus :) a pocitej ze to stoji peknej balik , jinak vsechny tydle hodnoty jsou chvilkového charakteru ;)
ice.blade
Streda, 16. Marca 2011, 23:32
MattyX napísal:
nahodou nemas info o vymene klukovky z M47 do M43? malo by to zdvihnut objem na 2 litre cca
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 16. Marca 2011, 23:45
dbilas klapka je fakt draha na to co to robi.
Ked uz upravovat M44 tak celkom vpohode bol DASC supercharger kit http://downingatlanta.com/downingatlant ... fo_new.htm - Tam sa dalo ist az po 210 koni bez zasahov do motora. Tusim sa ale uz nepredava. Lacnejsie kolotocarske upravy pri M44 zahrnaju vyhodenie dvojhmotaku a nahodit zotvrvacnik z M40 aj zo spojkou popripade iny dif na lepsiu akceleraciu :D
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 16. Marca 2011, 23:49
+ nejake to videjko M44 2.1 co koluje na youtube
http://www.youtube.com/watch?v=vtnARdsgwWs
1morok
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 17. Marca 2011, 09:50
ice.blade napísal:
niekde na nemeckom foore písali o kľuke z 320d, skús pohľadať
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Štvrtok, 17. Marca 2011, 11:57
ja som skladal ten s dieslovou klukou, je to 2,1.. islo to velmi slusne, aj to slusne stalo penazi.. ale v nizkych otackach to bola katastrofa, v meste som mal len nervy s toho.. ale sa auto pekne stavalo pri akceleracii. toto video je este bez 4klapky
http://www.youtube.com/watch?v=Kc7Fl5F7nVM
1morok
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 17. Marca 2011, 17:47
iste napísal:
to je reč do boja, to sa mi páči
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Štvrtok, 17. Marca 2011, 21:05
iste napísal:
Zažil som a stačilo mi =D> :wink: kedy ma zvezieš najbližšie =P~
