stupel
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: BMW E46 320i a 330da
autokozmetika SONAX
Pondelok, 7. Marca 2011, 22:51
použil som vosk na lak Sonax nikdy pred tým som ho nepoužil !!! Vždy to bola jedna značka nenapíšem aká aby to nebola reklama. Sonax som použil v lete minulý rok t.j. 2010, bol super auto sa krásne lesklo tak som minul 2 balenia za sezonu a použival som aj tu farebnú voskovku čo bola zospodu a auto bolo ako nové.
Ale problém nastal v zime a dosť velký auto sa komplet LÚPE Z LAKU !!!!! Lak je originál auto nieje striekané predná kapota aj dvere aj blatníky su chytené a lupe sa to a je to na 100 % zo Sonaxu . ČO teraz ?????? :-k g
Naposledy upravil/-a stupel v Utorok, 8. Marca 2011, 08:27, upravené celkom 2 krát.
quickpig
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: bmwZ4 2.5i, X5 3.0d
Re: kozmetika SONAX
Utorok, 8. Marca 2011, 07:52
Sonax predava aj sprej na opravu lakov tak ho skus :)
No ja neviem vzdy som mal zato ze sonax je good, ale pravdu povediac pouzivam ho iba na impregnaciu strechy mojho kabrio, a je velmi good!!
stupel
Re: kozmetika SONAX
Utorok, 8. Marca 2011, 08:24
ved bol super výsledok po naleštení autíčko sa lesklo ako psie gulky ale potom tá galiba #-o šecko sa to lupe #-o
quickpig
Re: autokozmetika SONAX
Utorok, 8. Marca 2011, 08:39
si si na 100% isty ze je to fakt tim pripravkom?? Ved sprav nejake foto a posli.. ale ja by som asi hladal chybu niekde inde.. vosk moc z odlupovanim laku nema spolocne..!!
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Utorok, 8. Marca 2011, 08:48
nevravim ze to je nemozne, ale tiez si neviem predstavit co moze mat spolocne vosk s odlupovanim laku
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
stupel
Utorok, 8. Marca 2011, 10:03
tak prečo to robí tento rok ked som použil Sonax prečo sa to nestalo minulý rok ked som používal korytnačku auto je už fakt staré ale pravidelne som ho oštroval mal som to ako zábavu a ked som vymenil značku kozmetiky tak sa olupalo :-k a prečo nebol náznak už v predošlom období a prečo práve teraz po použití Sonaxu a nie jedno miesto ale strecha kapota dvere blatníky ??? podla mna je to jasné a už som písal aj tech.podpore do Sonaxu .
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Štvrtok, 10. Marca 2011, 15:26
hod sem nejaké foto, je to zaujimavý prípad,...
som zvedavý na ich reakciu,
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
stupel
Štvrtok, 10. Marca 2011, 19:53
no odpísali toto: :-k
Vážený pane xxxxxx,
Barevná leštěnka je na bázi Nanotechnologie a neobsahuje žádné brusné částice. Na lak se nanáší velmi jemná vrstva. Protože jsem ještě nezažil, že by se po použití Sonaxu loupal lak. Předpokládám, že máte na autě příliš silnou vrstvu leštěnky a ta se loupe.
Přeji hezký den
Jaroslav XXXXXX
obchodní zástupce SONAX
Poděbradská 29, 190 00, Praha 9
tel: 777 922 xxx
Fax: 284 818 xxx
stupel
Štvrtok, 10. Marca 2011, 20:07
mo nedá sa to dobre nafotit ale to lesklé je zbytok laku ostatné sa olupalo behom dvoch mesiacov
jimi
Piatok, 11. Marca 2011, 13:41
daj si zmerať hrúbku laku (farby) na mieste, kde sa ešte neolúpal lak, na vylúčenie či to skutočne nebolo náhodou niekedy streknuté.
zabezpeč si dôkaz,(vyjadrenie že na aute máš origo lak) a potom sa môžeš naťahovať so Sonaxom,...
stupel
Piatok, 11. Marca 2011, 17:18
ked auto je už staršie tak nato kašlem ale lak je origoš lebo auto mám odnovoti z fabriky a som prvý majitel len ma to mrzí bol to moj milášek :mrgreen: a ked sa naleštilo tak ešzte celkom dobre vypadalo no a teraz to bude ako šopa #-o uf
jimi
Nedeľa, 13. Marca 2011, 20:12
škoda auta, a aj toho že sa nedozvieme čo to vlastne spôsobilo.
doteraz som nepoužíval výrobky od Sonaxu ale už asi ani nebudem riskovať.
keby sa predsa našiel niekdo, kto sa odhodlá na test toho prípravku, dajte tu potom vedieť o výsledkoch.
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Pondelok, 14. Marca 2011, 16:43
no sonax nie je nic moc rovnako ako turtle wax, ale zeby to sposobilo az take problemy je velmi cudne...
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Streda, 16. Marca 2011, 13:47
ja pouzivam skoro vsetko od sonaxu + 3M, a nemal som zatial ziaden problem (klop, klop), aj znami pouzivaju sonax a ziaden negativny vpliv nezaznamenali...
posli link na ten vosk ktory si pouzil
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 16. Marca 2011, 21:38
normalne cumim jak puk.... to som este nevidel, to je jak obliate s kyselinou
