paaabes
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: 118d
Kontola originality (povlakova vrstva)
Piatok, 4. Marca 2011, 21:01
zdravim, mam uz rezervovane auto z bazaru a akurat dali robit KO. vsetko som si to postupne presiel a vyzera to byt ok akurat na tu povlakovu vrstvu. domnievam sa, ze jedna strana tam bola robena ale nevyznam sa do toho velmi tak mi skuste napisat vase nazory. diky
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Re: Kontola originality (povlakova vrstva)
Pondelok, 29. Apríla 2013, 11:39
Co hovorite na toto? Niektore hodnoty su dost nizke, je to v poriadku alebo spravili chybu pri merani alebo ako....?
povlakova vrstva.jpg (61.4 KiB) 1503 zobrazení
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 29. Apríla 2013, 14:47
ono záleží aké auto, aký rok, aká farba, ako sú nastavené lakovacie roboty atď... :wink:
cayman
Pondelok, 29. Apríla 2013, 16:32
A da sa niekde zistit v akych hodnotach by sa to malo pohybovat?
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 30. Apríla 2013, 10:09
Toto ti pise priamo pod tou tabulkou s lakovymi vrstvami na stranke ko.sk:
Hrúbka povlakovej vrstvy nanesená výrobcom vozidlá býva najčastejšie v hraniciach 90 – 130 μm (vyskytujú sa však aj prípady s hornou hranicou do 180 μm), pričom namerané hodnoty sú spravidla v rozmedzí 40 μm. Pokiaľ je na vozidle nameraná hodnota blízka alebo vyššia ako 200 μm, dá sa predpokladať, že vozidlo alebo časť vozidla boli opravované, tmelené a prelakované. (μm = mikrometer, 1 mm = 1000 μm)
cayman
Utorok, 30. Apríla 2013, 14:41
To mi je jasne a z toho viem, ze to lakovane nebolo. Co ma ale zaraza su tie nizsie hodnoty - nemoze to byt sposobene tym, ze auto bolo prelestene a tam tych par mikrometrov uslo alebo to tak my byt...? Lebo vacsina beznych aut neburanych ma tieto hodnoty vyssie...
