HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
znizenie m podvozku proti serii
Piatok, 4. Marca 2011, 06:36
nazdar hladal som to cez vyhladavac ale takuto temu soim nenasiel vie mi niekto povedat kolko je na e36 znizeny m podvozok oproti serii?dost by som tuto info potreboval ci uz to niekto vie alebo ma len pomeraneu vzdialenost stredu kola od blatniku...jedna sa mi o coupe ak je to nahodou vsade inak :D dakujem
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: znizenie m podvozku proti serii
Piatok, 4. Marca 2011, 15:26
alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
Nedeľa, 6. Marca 2011, 16:08
m podvozok je proti sérii znížený málo :D
Nedeľa, 6. Marca 2011, 18:34
m podvozok by mal byt znizeny 30/25 u e36, ale coupe je tusim este o jeden cm nizsie koli inym miskam tlmicov oproti sedanu. napriklad mozes si porovnat moje fotky mpaketu - origo, -40 ktory mam teraz (o 1cm nizsie) a to iste co mam ja ma aj mysiak na svojom coupatku a vyzera to uplne inac.
johnyfly1
Nedeľa, 6. Marca 2011, 20:52
tak tak je to ako kde :D napr u mna na compacte vidno -35/35 ako u sedana -60/40 :D
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 6. Marca 2011, 22:43
no ja som kúpil do predu použité pružiny weitec ževraj -40 a kleslo mi to tak o 1,5cm oproti predchádzajúcemu M-technik
takže by to malo byt cca -25mm (ale na môj vkus aj tak moc vysoko:)
HAZARD
Auto: stare
Utorok, 8. Marca 2011, 16:52
ja to praveze nechcem prilis nizko...malo by to byt tak akurat...na ba moc nizko urcite nie a uz teraz nevleziem do zahrady koli podvozku...musim tam branku vymysliet inde lebo podkladat neustale dosky ma nebavy :D
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Utorok, 8. Marca 2011, 17:20
odporucam 40/40
alebo skutocne origo m paket pripadne o trosicku nizsie, pokial mozes tak lepsie posluzi stelovatelny podvozok, hoc aj keby si si ho nastavil iba raz dozivotne
pokial nevlezes so seriou, nevlezes tam uz potom vobec a rataj s kopec inymi problemami na nasich cestach, zistis potom sam :-)
!!! Obrázok ???
HAZARD
Auto: stare
Utorok, 8. Marca 2011, 17:56
mno urcite to pojde priblizne ako teraz m podvozok a uvidime co to spravy...malo b to ybt ok mne sa auta so zapadnutymi kolesami v blatnikoch co suchnu podvozok asi 10x denne nepacia...takze to bude len taky decent velmi podobny znizeniu m podvozku...pocitam tak 40:30 alebo podobne...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
