Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
vibrácie zo stredovej opierky e36
Nedeľa, 3. Februára 2008, 19:57
Mám taký problem na e36-ke automat, že ked prudko pridám tak ked je v plnej sile začne vibrovať až buchať loketka, ide to zospodu, čo to može byt? Kardan, prevodovka.... Čim viac pridám tým horšie, poradte pls :cry: :cry: :cry:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Nedeľa, 3. Februára 2008, 20:01
kludne by to mohlo byť stredové ložisko na kardane.
ola ola emtroáááá
TO-BOBO1
Registrovaný: 26.2.2007
Nedeľa, 3. Februára 2008, 20:15
800,- stredove ulozenie kardanu ... alebo ak bol rozobrany a nebol oznaceny moze byt nevyvazeny ....
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 3. Februára 2008, 20:17
Ako to možem zistiť? Asi iba zozobratím? Alebo aj zvonku nejako, pomykať niečim alebo tak ... :oops:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
TO-BOBO1
Nedeľa, 3. Februára 2008, 20:22
zacalo to znicoho-nic ... alebo bol nejaky zasah / oprava zo spodu ?? rozoberal niekto predtym nieco ako si to zistil .... zacina to chviet od 80 km/h alebo od 120km/h ... ?
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 3. Februára 2008, 20:54
Zistil som to chvílu po kupe, kamoš že to sa výfuk chveje ale mne sa to nezdá, určite nie (lebo som mal odrhnutu gumu čo drží výfuk, ale už je tam a to iste robi). Robí to pri prudkom rozbehu pri vysokých otáčkach ked preradí ide dobre a zas ked sa dostane do vysokých otáčok znova a tak dalej.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Nedeľa, 3. Februára 2008, 21:31
tak to by mohlo byt skor nieco s prevodovkou a nie z loziskom na kardane lebo to by nebolo zavisle od hodenej rychlosti :oops:
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 3. Februára 2008, 21:49
Toho sa bojím najviac :cry: ! To ani tak nieje závisle na hodenej rýchlosti ako od otáčok, ani nie od samotných otáčok ale ked má plný záber + vysoke otačky.
Ozaj a teraz ma napadlo či by sa to dalo zistit ked bude auto na zdviháku a vtedy zaradit a pridat :oops:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 3. Februára 2008, 21:54
Peped napísal:
Treba skusiť ale mohlo by to tak vyskušane byť a popri tom či nieje niečo tam otrhnute alebo niečo podobne :wink:
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Nedeľa, 3. Februára 2008, 21:58
Stredove lozisko KO...
Ale je pravidlo,ze ked sa meni stredove lozisko, meni sa aj hardy-spojka.
BMW je BMW !!!
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 3. Februára 2008, 22:01
A to je zasa čo? A kolik si mužu prichystat? :o
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
TO-BOBO1
Pondelok, 4. Februára 2008, 10:50
max 2000,- skk aj s hardy spojkou ,, kardam ti urobia KARDANSERVIS ZA ... tam som daval aj ja ... Servis a repas kardanov
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 4. Februára 2008, 11:01
Ale najprv by som mal zistiť či naozaj ide o ten kardan a hardyspojku. Ako to zistím že je to naozaj to?
Teraz som to bol pozorne sledovať a robí to na 1. a 2. ked začína plny záber okolo 3tis. otáčkach, ked už ide na plne a na 3. a 4. už to ide dobre.
Zistím to aj bez toho aby musel niečo špecialne rozoberať? Nejako tu volu.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
paul
Pondelok, 4. Februára 2008, 13:34
S kardanom nic nerob.
Vymen len stredove lozisko+hardyspojku a mas pokoj na dalsich mnoooooho kilometrov :wink:
BMW je BMW !!!
Peped
Auto: g31 530d
Sobota, 9. Februára 2008, 16:55
Tak stav sa zhoršil a je nutné urobit apravu čo najskor! :cry:
Už to hrkoce pri každom rozjazde a pri väčšej námahe napr. do kopca, pridanie prudsie plynu. A to totálne možem sa len uplne jemne pohýnať.
Takže dokážem si to opraviť aj sám s kamosom? Alebo na to treba nejake prípravky poprípade dôležite info?
Idem menit to ložisko a hardynu. pokial som vsetko správne pochopil ložisko sa nachádza pri výstupe z prevodovky, kde je dalej hardy-spojka a kardan. Ked pomykám kardánom je tam vola asi 0,5-1mm (nemyslim tym klasicku volu kardanu ale akoby skuska ložiska, no neviem to presne opysať, dufam ze ma chápete). Je to normálne alebo vybité?!
Niekto mi to tu už dával ale niekto dalsi to zas vymazal a ja hlupák som si ten obrazok nelozil do compu ved je tu. :?
Kazdá rada sa zijde hlavne či niečo nepokazím ked dám dole kardan.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
