Cerberro
Registrovaný: 22.5.2008
Auto: E46 325Ci
cievka M50 - test
Štvrtok, 24. Februára 2011, 13:06
potreboval by som poradit v nasledovnej veci.. testoval som cievky z motoru M50 podla bentley manualu.. multimeter pripojeny kabel + na pin 15, kabel - na pin 1, rozsah nastaveny na < 200 ohm. Podla bentley by mala byt namerana hodnota v tolerancii 0,4 - 0,8 ohm. Mne na kazdej cievke ukazuje displej "01,3" az "01,5".. nie som elektrikar tak neviem ci to chapem spravne, ze to teda ukazuje 1,3 - 1,5 ohm? Pripadne ci som spravne nastavil ten interval (citlivost) merania? Ak by to bolo tych 1,3 - 1,5 ohm, znamena to ze su cievky skutocne vadne? Nechce sa mi verit, ze by odislo vsetkych 6 cievok naraz (aj ked vylucit sa to zrejme neda). Pre uplnost, auto prestalo startovat (baterka ok, sviecky tiez, palivo dava), cievky su jednou z moznosti, ak to nebude nimi patram dalej.. vopred vdaka ;-)
Cerberro
Auto: E46 325Ci
Re: cievka M50 - test
Nedeľa, 27. Februára 2011, 09:20
nikto nic?
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 27. Februára 2011, 09:36
Najprv spoj meracie hroty na krátko, určite tam nebude 0 a túto hodnotu potom od merania odpočítaj, tak dostaneš výslednú čistú hodnotu.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
