pindiq23
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: bmw e30
problem s motorom M40
Streda, 23. Februára 2011, 20:26
ahojte mam takyto problem s mojim motorom m40 poradte mi cim to moze byt ... motor nedrzi otacky pri pomalom pridavani plynu motor ako tak ide no ked mu zoslapnem plyn na podlahu dusy ho a pri jazde neskutocne trha a zalieva sviecky benzinom ... myslel som si ze to bdue chybnim zapalovacim kablom na ktorom je snimac otacok ale po vymene sa nic nezmenilo ak by mi niekto vedel pomoct sem s napadmi ... dakujem ..
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: problem s motorom M40
Streda, 23. Februára 2011, 23:39
vacky su léma.... ale cekovo tam mas asi toho viac , falosny vzduch plus hydra a vydretu vacku...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
pindiq23
Auto: bmw e30
Streda, 23. Februára 2011, 23:50
cize vymenit hadicu od sania a vymenit aj vahu vzduchu ... no a ta vacka to by bolo dost na kkt tak snad to nebude az take naprd
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 24. Februára 2011, 00:00
to máš dosť zlé :oops:
Naposledy upravil/-a Mi_t_is v Streda, 7. Septembra 2011, 12:48, upravené celkom 2 krát.
Na predaj:
Kontakt
pindiq23
Auto: bmw e30
Štvrtok, 24. Februára 2011, 00:04
uff tak to si ma nepotesil zajtra vymena vahy vzduchu aj s hadicou skuska ak to nepojde tak pozriet na vacku len snad to nebude nou ..
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Štvrtok, 24. Februára 2011, 14:24
pozri si hlavne vsetky tie male hadicky ja som mal jednu popraskanu a vtedy mi auto strasne trhalo.taka mala hadicka pri klapke.
a ak ti mozem poradit tak sa m40 rychlo zbav.zatial som vydel dobru jednu z desiatich.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
