habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
e46 - valcovacka na falce
Pondelok, 21. Februára 2011, 23:58
Zdravim, hladal som vsetky mozne kombinacie slov ktore ma napadli ale nic som nenasiel..takze by som potreboval vediet ci niekto ma valcovacku falcov alebo to aj rovno valcuje niekde v BA alebo okoli?..a co by to stalo?..mam e46 sedan rv99 320d..dakujem
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: e46 - valcovacka na falce
Streda, 23. Februára 2011, 17:47
síce ti nepomôžem...
aké chceš dávať kolesá?
daj rozmery, et a tak
diky
habinho
Streda, 23. Februára 2011, 20:13
origo M3 Styling 67
rozmer: predne 8J 18" et 47, zadne 9J 18" et 30 (upravene z 26)..gumy 225/40/18..
vpodstate som to skusal a bol tam priestor medzi gumou a falcom aj ked som posadil dozadu na jednu stranu cloveka a druheho na tu istu stranu na kufor, ALE nechcem nechat nic na nahodu a chcem zavalcovat falce..zial kamos klampiar povedal ze tie falce su tak tvrde ze bez valcovacky to s kladivom nespravi..takze potrebujem zohnat valcovacku..alebo to dat niekomu spravit..
1morok
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 24. Februára 2011, 09:51
nekupoval si ich náhodou od tomáša zo žiaru?
mal ich na 330xi a aj na mojom aute sme ich skúšali. a bolo to ok
ak ti to nešuchá, kašli na to
inak, tie falce ani niesú také tvrdé, len je treba odtial vyškrabať ten tmel, kt. je vo falci od výroby. to je najhoršia robota. potom to už ide
v ružomberku poznám jedného odborníka, ak by si nikoho nenašiel
habinho
Piatok, 25. Februára 2011, 19:50
hej presne tie..tomas ich mal od teba?..si ich preco predal?..
no nesuchalo to ked som to zatazil staticky, cize auto stalo..neviem co to bude robit ked budu vzadu sediet traja dospelaci a nabehnem na nejake jamy..preto to chcem preistotu spravit, ale do ruzomberku je to dost daleko skusim zohnat nieco blizsie..
1morok
Auto: 330ci smg
Sobota, 26. Februára 2011, 18:25
nie, on ich nemal odomňa, len sme ich skúšali na mojom aute
inak kupé má vzadu v blatníkoch viac miesta ako limuzína
dzaro2
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 525i BMW 320d
Sobota, 26. Februára 2011, 19:05
Inak tiež by ma zaujímalo kde to robia, prídem kamkoľvek, poraďte.
habinho
Pondelok, 28. Februára 2011, 17:11
to vazne uz nikto v okoli BA nema ani nepouziva valcovacku?.. :-k :-k
lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
Pondelok, 28. Februára 2011, 19:59
Nazdarek falcovaci ja este tiez neviem ako sadnu letne kola s ET20 R18 nedavno som to riesil s kolegom ,,1morok''.
To myslite falce vyoblit pekne vonku doobla...???
habinho
Utorok, 8. Marca 2011, 23:08
falce su zvnutra..ked strcis ruku pod blatnik, tak je citit ze ten plech je zahnuty dovnutra..to ked sa vyvalcuje, tak bez viditelneho zasahu do tvaru blatnika spravis cca 1,5cm miesta pre koleso..dost by som potreboval tu valcovacku alebo to spravit, ale vyzera to ze nikto v okoli BA s tym uz nefachci..
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Streda, 9. Marca 2011, 19:51
To by som potreboval aj ja...
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 5. Júna 2014, 18:48
Trochu oživim temu, kto to robi? Alebo nepoznate niekoho kto ma valcovacku alebo ju predava?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Peped
Auto: g31 530d
Sobota, 7. Júna 2014, 15:04
Nikto nic?
Budem si musiet kupit vlastnu a spravit si to ako vidim :(.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 11. Júna 2014, 06:05
Taktiez zhanam NZ. Alebo Nitriansky kraj!
slevin
Registrovaný: 29.4.2010
Streda, 11. Júna 2014, 09:44
Napiste dodoIPD on vam pozicia za 20€/den
M36R
F11 525xd
next car: radical sr3
skr 2:33.847 onboard
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 26 neregistrovaných
