chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Problém s navigáciou MK4
Piatok, 11. Februára 2011, 22:11
Čaute,
no nechcem to pchať všetko do príbehu, tak to šupnem sem.
Navi MK4 v mojej E39 nejako štrajkuje. Ukazuje hlavné menu (Computer, Television, atď.), telka funguje, spotreby fungujú, ale nefunguje navigácia.
Najprv som zistil, že som tam nemal CD/DVD. Keď som ho tam skúšal dať, mechanika si ho nebrala.
Tak som mechaniku rozobral a zistil, že samotná mechanická časť vovnútri MK4 mala odpojený napájací káblik. Tak som ho pripojil. Navi som strčil znovu do auta a už si pekne cucla DVDčko. Na neho som nasmažil podľa návodu (najnižšou rýchlosťou) na dual-layer DVD soft - BMW 2010 High, čo som stiahol z netu (odkaz bol aj tu na bmwklube). Ale aj keď ho tam dám, v menu navigácie mi píše že "Insert CD/DVD" a DVD ani nejde vytiahnuť. Čo ďalej? Máte niekto MK4, že by sme skúsili iné médium, resp. že by som vám dal to moje, či vám ho číta? Alebo čo s tým... ?
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Re: Problém s navigáciou MK4
Piatok, 11. Februára 2011, 23:38
Mozno by nebolo od veci skusit cd verziu pre mk3, ci to vobec nieco nacita. S dvd moze byt problem a zvlast s dvojvrstvovym.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Sobota, 12. Februára 2011, 08:36
klasicky problem MKIV...potrebujes novy laser. Zatial si stiahni BMW Eastern Europe na CD, to ti pojde bez problemov. PetoK zo Ziliny ti to vie vymenit na pockanie, alebo si kup na eBay a pohraj sa s letovackou.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Sobota, 12. Februára 2011, 09:49
Fajn, napálil som to CD a idem to testnúť.
To, že klasický problém MKIV myslíš ako, že je opotrebovaný laser, alebo že štandartne nevie čítať DL-DVD?
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Sobota, 12. Februára 2011, 10:14
No, tak som prd vyriešil. Zdá sa, že tá mechanika je kaputt, lebo von nedostanem z nej nič, ani tým spôsobom, že podržať 3 minúty a potom znovu stlačiť EJECT, proste nereaguje - asi preto, lebo si myslí, že v nej nič nie je (pokazený laser?). Vždy ju musím otvoriť a nasilu z nej vybrať CD/DVD, tak ako aj teraz.
Dal som jej to napálené CD Eastern EU a po tom ako ho sama vcucla som nepočul, že by ho vôbec začala točiť.
Možno aj to je dôvod, prečo v nej niektorý z predošlých majiteľov odpojil to vnútorné napájanie mechanickej časti, aby tam nikto nepchal DVDčka a nemusel ich potom násilne dolovať...
Viete mi teda povedať, kto by sa mi na tú mechaniku vedel pozrieť a vyniesol nad ňou definitívny rozsudok? Lebo ako BC funguje dobre a možno by sa ešte dala aj zrepasovať, ale kde a ako by som sa radšej s niekým poradil, kto sa do toho vyzná :D
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 15. Februára 2011, 11:58
Medium sa da vybrat ak uz inak nejde, tak napriamo napojit motorcek mechaniky na napajanie (odskusane na MK3).
MK4 berie DL DVD az so softverom v32 (v nastaveniach OBC je to pre MK4 verzia 4-1/00).
LuCKy
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 15. Februára 2011, 13:33
Hm, neviem akú verziu tam mám, ako sa to pozerá?
BTW je tu nejaký šikovný elektrikár, čo by sa mi na tú mechaniku pozrel?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 15. Februára 2011, 13:59
Tu verziu pozries v nastaveniach OBC (On Board Computer), ved to pisem... :)
V pravom hornom rohu obrazovky.
LuCKy
kreveta
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E60 LCI, 540i V8
Utorok, 15. Februára 2011, 14:36
Laser je vporiadku. Len je nekvalitny a firmware je velmi citlivy na pouzite medium. Ak si optiku este nevycistil rucne tak je dobre pred procedurou kupit aj kvalitnu "mokru" cistiacu sadu a pouzit ju podla navodu, ale pozor, kvalitnu. Jeden smejd mi raz nechal vsetky stetinky dnu v PC mechanike.
Obcas sa stane presne to, ze sa tam zle medium "zasekne". V takom pripade nestresuj a len drz eject niekolko minut, skus vypnut a zapnut zapalovanie medzi poziciami 0-2 a takto dookola. Chce to trpezlivost, ono nakoniec vyjde von (pokial sa ti to nechce rozoberat). Kym ho presvedcis tak to moze trvat aj 20 min.
Opakujem to v kazdom vlakne, musite palit najnizsou rychlostou na vysoko odrazive medium a nikdy nie dual-layer.
Kup si DVD-R Verbatim Archival Grade (napr. alza.sk) s cca 50% odrazivostou (standardne medium ma okolo 15%, kvalitne lisovany strieborny original okolo 70%). Vdaka vysokej odrazivosti Archival Grade medii funguju dobre aj pri zaroseni laseru a pri teplotnych rozdieloch. Napal ho na najnizsej rychlosti na toto medium a bude to ficat perfektne. :wink:
Na E60 z 2008 mam podobny problem a Archival Grade od Verbatimu funguje LEPSIE ako original strieborne medium od BMW za 150 €, takze som si urobil kopiu originalu.
Naposledy upravil/-a kreveta v Utorok, 15. Februára 2011, 14:47, upravené celkom 13 krát.
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 15. Februára 2011, 14:38
Use Navigon on iphone :D
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 15. Februára 2011, 14:53
Depress: Navigon mám, ale origo je fajn, keď funguje :)
kreveta: No ale 2010 mapy majú cez 6,5 giga, preto to každý cpe na dual-layer.. Na SL to neviem ako dám.. Problém ale je, že mi ani CDčko nečíta, ani sa neroztočí mechanika, iba cucne, nič nerobí (ucho na mechanike) a v GPS menu mi píše "Please wait..."... a nič sa nezmení ani po niekoľkých hodinách :(
kreveta
Utorok, 15. Februára 2011, 14:56
Lebo to CD, ktore tam davas, je bezne nizko-odrazive CD.
Vojde to aj na DVD-R jednovrstvove, musis si ale zohnat verziu, ktora vojde na jedno DVD-R s odstranenymi jazykmi, alebo si rucne odstranit jazyky z dual-layer verzie programom Pimp-My-Nav.
Skus pozriet aj gpsunderground.com forum sekcia BMW.
Tiez je dobre upgradnut si verziu softveru na V31 alebo V32, ak si to este neurobil, lepsie cita media.
Utorok, 15. Februára 2011, 16:09
Na 100% máš KO laser,dojdi,vymením na počkanie,mám k dispozícii uplne nové. Už som to robil velakrát.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 22. Februára 2011, 09:47
Chalani, ešte chcem skúsiť ten ugprade firmwaru na v32.. máte niekto link na download osvedčeného image CD? Dík.
Utorok, 22. Februára 2011, 21:01
Myslím že to môžme uzavrieť, že ??? :D
