Habulatko1
Registrovaný: 26.3.2007
kontrolka dobijania - baterky
Piatok, 11. Februára 2011, 15:33
ahojte,dnes sa mi stala taka vec,ze po nastartovani sa mi rozsvietila kontrolka dobijania.ako nahle pridam cca na 1200 otaciek tak zhasne.niekedy na volnobeh nesvieti a po case sa na volnobehu rozne,pridam a zasa zhasne.chcem sa spytat,ci moze byt spatna baterka,alternator alebo len uhliky.baterka je original BMW a samoudrzbova a ma asi 9 rokov.v pohode startuje,takze asi nebude zla.neviem,mozete mi poradit ak sa to niekomu vyskitlo?neblika len svieti.mam X5 3.i dakujem za kazdu radu
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: kontrolka dobijania - baterky
Piatok, 11. Februára 2011, 23:03
prve by som meral alternator... btw staci ti ak si na BCcku budes kontrolovat napatie
(ak chces vediet ako odblokovat BC tak citaj tu http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... 4&start=10)
napatie je potom test c.9... skontroluj si to bez a s nastartovanym motorom... pri nastartovanom si myslim ze by to nemalo klesnut pod 13,7V (max na nejaku sekundu dve) ak altik dobre dobija
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Sobota, 12. Februára 2011, 11:35
Keď má 9 rokov čo od nej čakáš???AKo štartuje auto???Nechaj zapnuté parkovačky hodinu či naštartuje...ak nie,tak baterka...off......je to prve čo by som pozrel a až potom dobíjanie, nakoľko dobíja......alternátor začne dobíjat po nejakých 5-7 sekundách,teda na mojom aute......
Habulatko1
Sobota, 12. Februára 2011, 19:54
startuje uplne v pohode.moze byt aj -20 a nieje problem.viem ze mam uz toho vela,preto sa pytam
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Sobota, 12. Februára 2011, 20:13
Habulatko1 napísal:
skus to co navrhuje TT-Simik, zapni na parkovacky a nechaj 1h. ak nenastartujes tak baterka je KO alebo tesne pred smrtou a mozno otazka casu kedy ta necha v stichu napriek tomu ze teraz este startuje :-k
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Sobota, 12. Februára 2011, 21:15
Habulatko1 napísal:
Budu to na 99% uhliky v alternatore - tento isty problem som mal tiez.
Habulatko1
Streda, 16. Februára 2011, 10:30
NOROV napísal:
dakujem,bol son na preperani a tiez mi povedali ze to su urcite uhliky.len ako teraz dostat von alternator?
Lopo
Streda, 16. Februára 2011, 12:06
predpokladam ze mas e53ku X5ku
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/30/73
ak by si mal problemy s anglictinou alebo niecomu nerozumel tak sa pytaj
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Habulatko1
Piatok, 18. Februára 2011, 13:58
takze alternator po repase,teraz je to uz vsetko v pohode.teda aspon dufam.ale bolo toho vela na vymenu
