M5port
Registrovaný: 27.4.2010
Auto: E39M5E39535E60M5
on-line tis
Utorok, 11. Januára 2011, 20:34
caute,nasiel som ,co by vam mozno pomohlo: http://tis.spaghetticoder.org/
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: on-line tis
Utorok, 11. Januára 2011, 22:20
M5port napísal:
caute,nasiel som ,co by vam mozno pomohlo :http://tis.spaghetticoder.org/
dikes, toto sa mi sikne :)
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: on-line tis
Utorok, 11. Januára 2011, 22:30
fajne. toto by sa malo presunut do navodov a manualov
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: on-line tis
Streda, 12. Januára 2011, 09:04
iba skoda ze tam nefunguju prelinkovania medzi postupmi
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Re: on-line tis
Streda, 12. Januára 2011, 10:16
perfektne, dakujem
medzi inym som sa tam zatial docital aj to ze motory M50 maju skokove nastavovanie nasavacej vacky - teda len dve polohy. Kdezto u S50 je nastavovanie nekonecne plynule - preto aj tie charakteristiky (momentove) su take ake su - teda prakticky blizke idealnej (skoro rovna krivka od 2tis ot az po max otacky) - pocitovo bez nakopnutia co je typicke pre variabilne casovanie stupnovite (napr starsie V-tec motory od Hondy). Tiez sa mi konecne potvrdilo ze Vanos ma samostatnu riadiacu jednotku (niektori tvrdia a nespravne ze nie) v tej je aj ulozena a obmedzena maximalna rychlost na 250km/hod. Skvele konecne hodnoverne udaje priamo z materialov od vyrobcu
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: on-line tis
Streda, 12. Januára 2011, 14:50
Vie to niekto stiahnuť?
Teraz som to skúšal cez HTTrack Website Copier ale neviem ako to nastaviť aby to stiahlo komplet.
Ak sa to niekomu podarí tak to dajte do rarka a hoďte to sem, dikes :wink:
blesk
Re: on-line tis
Streda, 12. Januára 2011, 14:53
bolo by to rozumne to stiahnut, skor nez to prestane na tom servery fungovat
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Re: on-line tis
Streda, 12. Januára 2011, 14:58
blesk napísal:
Presne preto to chem, lebo ktovie dokedy to tam bude, a človek si to potom môže zobrať aj na notebook do garáže a tak, proste offline verzia sa zíde.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: on-line tis
Streda, 12. Januára 2011, 15:12
naco to chcete stahovat? ved existuje aj offline verzia TISu :wink:
Lopo
Re: on-line tis
Streda, 12. Januára 2011, 15:58
no ved prave TIS je original offline verzia :) da sa to na nete stiahnut ako image a potom nainstalovat spravnym postupom (byva popisany)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
blesk
Re: on-line tis
Streda, 12. Januára 2011, 16:18
kde?
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Re: on-line tis
Streda, 12. Januára 2011, 16:32
aha :mrgreen: tak davajte link, fofrem :twisted:
johnyfly1
Re: on-line tis
Streda, 12. Januára 2011, 16:42
Lopo
Re: on-line tis
Streda, 12. Januára 2011, 17:11
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
blesk
Re: on-line tis
Streda, 12. Januára 2011, 18:13
sorry nenapadlo ma to kvoli tomu ze stale sa tu riesia nejake rady a dohady ako co riesit akokeby neexistoval takyto relevantny zdroj info. Plus co som tu na fore od 7/2010 tak som to v ziadnej teme nevidel spominat pritom je to vec ktoru by som cakal ze sa tu bude spominat denne. Asi som divny:-) ale ked mam manual tak si prve otvorim ten ked potrebujem nejaku technicku radu. kazdopadne vdaka
