BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Problém s ABS
Utorok, 22. Januára 2008, 16:22
Čauko...mám problém s ABS-kom..
Je to na e38 730d..ale všimol som si viacej takých čo im to robí aj na e39..
Na Diag. mi povedali, že nejde im komunikovať s tou RJ ABS... :roll:
No lenže na tej mechanickej časti ABS.., ktorá je hned vedla motoru je na nej tej hliníkovej časti eče taká čierna krabička..elektronická čast toho ABS systému..asi nejaké relátka..
Po zapojení konektoru kábla...začne vrčať..ako by šla do skratu..
Čím to môže byť?...je KO..alebo iba elektrika niekde blbne ako pretrhnutý kábel a pod..?
Vopred dík za radu...
PS: č. tej RJ: xxxxxx 0 265 900 001..
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Streda, 23. Januára 2008, 18:44
tak prave ta elektronicka cast je vadna
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Problém s ABS
Streda, 23. Januára 2008, 21:34
BaDDog napísal:
ale len pri zapnutom zapalovaní :?:
BaDDog
Re: Problém s ABS
Štvrtok, 24. Januára 2008, 00:24
VLADKY242 napísal:
Práve že nie...aj ked je auto vypnuté a kábel zapojený tak to vrčí...
Potom mi ostáva to jedine odpojiť bo vybíja to bateriu...
Žeby vadná kabelaž???
VLADKY242
Štvrtok, 24. Januára 2008, 22:15
može byť chyba v kabelaži treba skontrolovať ale može to robiť aj riad. jednotka :wink:
BaDDog
Štvrtok, 24. Januára 2008, 23:00
Aj ked vypnem motor a vytiahnem klúčik zo zapalovania?
Myslím že vtedy by nemala už čo pracovať RJ a ani isť tam čo nejaké napájanie do toho ABS-ka...
VLADKY242
Štvrtok, 24. Januára 2008, 23:04
nemalo byť funkčne po vypnutí klučika ale ked niečo zostava vysieť tak može . napr. comp.a ma stale napajanie hydroagregat :wink:
BaDDog
Piatok, 25. Januára 2008, 00:27
No pracuje eče Webasto...ale to po necelej minúte samo vypne...
Ale ten Comp viem že má stále napajanie ale to ABS-ko by nemalo mať...nie?
lajooriginal
Piatok, 25. Januára 2008, 17:50
može to robit ta riadiacka...už som sa s tým stretol...a vacsinou to býva prave ona :!:
BaDDog
Piatok, 25. Januára 2008, 20:56
lajooriginal napísal:
Fajn..takže dalšia ne-mala investícia... :(
No čo už... + 15.000-30.000 k zoznamu vrazených penazí do auta... :cry:
Xader
Registrovaný: 15.3.2007
Piatok, 25. Januára 2008, 20:59
BaDDog napísal:
to nie je take hrozne :wink: ja idem teraz menit rozvody za 70 litrov :lol: :lol: :lol: spojku za 14 litrov :lol: to sa nazbiera pomaly , to su auta ... pomenis , opravis , das dokopy a mas zasa na chvilu pokoj :wink:
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
BaDDog
Piatok, 25. Januára 2008, 21:12
no tiež si myslím...komplet podvozok dat do poriadku.., ako su tlmiče ramena..silentbloky, čapy, brzdy bolo treba..., nová pružina bola treba.. a iné somariny..
dalej nové všetky filtre nová brzdovka...oleje povymienať..a potom su to už somarinky ktoré zabíjaju čas.. ale inak to tiež niečo stojí... :(
Hlavne ma nebavý nahánať sa stale a chodiť do servisu ako na husle... :(
