Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Problém s Centrálom
Štvrtok, 6. Januára 2011, 16:12
Caute, mám menší problém, auto mam BMW E34 a zamykám ho pomocou kľúča.. Mam tam centralne a na dvojité zamykanie (druhy stupen nejdu vytiahnuť koliky, ale da sa odomknuť len kľučom, šak viete) a v poslednej dobe mi vobec nefunguje to druhe zamknutie.. prvy krat zamknem a ked chcem druhy rkat tak počujem len jemné ťuknutie. Ked som to počúval zistil som že to ide spod zadných sedačiek, tam su relatka, ale nikdy som s tym nerobil, preto sa chcem spýtať či to stačí vymeniť nejakú poistku, alebo čo može byť zlé :). Dakujem.
Na predaj:
Kontakt
e36mato
Registrovaný: 10.10.2011
Re: Problém s Centrálom
Pondelok, 14. Novembra 2011, 16:49
tak napisem to sem aj ked kolegovi nadomnou nebolo velmi odpovedane [-o<
mam central a auto zamykam klucom. 1. problem: uz odkedy som ho kupil tak nejde odomykat a zamykat kufor, musim vpredu. 2. problem: doteraz som furt pouzival na odom. a zam. len soferove dvere ale minule som potreboval len daco zobrat z auta tak som odomkol spolujazdcove a od vtedy nereagovali na soferove dvere. musel som ich odom./zam. osobitne. Ked som ich dlho neodomykal tak sa to napravilo samo, len zase som ich potreboval odomknut a robi to znova. riesenie pouzivat len soferove dvere sa mi velmi nepaci, tak pisem ci niekto neviete co s tym moze byt :-k trochu som aj brazdil toto forum ale nenasiel som nic co by mi pomohlo
ex BMW e36 318tds Touring hellrot
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 14. Novembra 2011, 19:09
ja už to auto nemám ale potom sa to samo opravilo.. A čo som sa dozvedel tak problemy s centralom su niekedy záhadné.. opravia sa samé alebo nikto nevie prečo to nejde.. ale ak ti nezamyká kufor tak máš asi niekde predratý kabel.. treba to prepípať či sú spojené.. A poradím ti dorob si centrál na diaľkové.. stojí to 25€.. a tvoje zámky ti podakujú :)
Na predaj:
Kontakt
e36mato
Pondelok, 14. Novembra 2011, 21:24
a kde ho dostat? na internete som ho zatial nenasiel :(
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 14. Novembra 2011, 21:27
http://www.12volt.sk/autoelektro/centra ... c102a.html toto mám ja.. Ale na E36.. stačí napojiť +12, zem... dva zamykacie impulzy.. a ak chceš tak aj smerovky :).. a hotovo.
Na predaj:
Kontakt
e36mato
Utorok, 15. Novembra 2011, 12:48
parada, nevedel som ze je to take lacne. dam pozret ten central a rovno aj to dialkove :smile: tak ma napadlo, zatial len v teoretickej rovine. da sa takto vyriesit aj el. otvaranie zadnych okien a vyhrievanie zrkadiel?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 15. Novembra 2011, 16:04
Všetko sa dá ale také jednoduché to nebude.. :/ nevedel by som ako na to ;).. Zadne el otvaranie chceš na coupe E36?
Na predaj:
Kontakt
e36mato
Utorok, 15. Novembra 2011, 16:24
na touring
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 23 neregistrovaných
