snoo
Registrovaný: 9.8.2007
Chladic e36 info, pomoc, rada.
Nedeľa, 20. Januára 2008, 19:46
Mam chladic na bmw e36 2.5 liter.. je bezklimovy podla vsetkeho.. aky je rozdiel medzi chladicom klimovym a bezklimovym? da sa chladic bezklimovy namontovat a pouzit namiesto klimoveho chladica? Poprosim foto a blizsie info kde je rozdiel..
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW E61 530DT A/T EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMW e36 323i coupe EX
BMW e30 325i coupe EX
BMW e34 520iA sedan EX
BMW e46 323i sedan EX
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Nedeľa, 20. Januára 2008, 19:51
klimovy je zospodu o 10cisel asi vacsi....na docasne jazdenie sa da pouzit aj neklimovy...
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
snoo
Nedeľa, 20. Januára 2008, 22:16
noo to by mala byt nahrada za zniceny chladic, takze ako docasna varianta asi moc nie.. Iny rozdiel v chladici nieje iba vo velkosti?? ak ano tak neni problem potom. ale nieje tam neake cidlo, alebo neaky dalsi otvor navyse??
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 21. Januára 2008, 13:11
snoo napísal:
jj okrem vysky ako pise balino (klimovy ma velkost hlinikovej plochy 440 x 440, neklimovy 440 x 328)
je na spolujazdcovej strane teplotne 2-urovnove cidlo,
ktore pri aute s klimou pri prehriati vody zopina klimovu vrtulu.
niektore chladice nemaju na vodicovej strane zospodu vstup
na snimac hladiny vody (ci mas dost), asi to suvisi s CheckControlom,
ale da sa tam odvrtat jednu plochu a pouzit cidlo z povodneho chladica, zavit tam je.
same shit, different day..
snoo
Pondelok, 21. Januára 2008, 15:04
o velkost chladica by ani tak neslo, ale je moznost, ze chladic neklimovy by sa dal urobit, namontovat namiesto klimoveho, len by trebalo nieco prerobit ak viem zohnat klimovy chladic, ale z buracky, cize prasknuty a prehnuty v strede..
BlackBMW: inac dakujem za info cenim si to ! ;)
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
balino
Auto: E36 320iSDN
Pondelok, 21. Januára 2008, 15:19
klimovy mam aj ja je prasknuty plast na boku...ti ho darujem mozno to uvas bude vediet aj njekto zalepit :lol:
snoo
Pondelok, 21. Januára 2008, 15:32
3 chladice netreba :lol: ale ak by sa dal ten plast vymenit nebol by problem, len som to neskusal.. plast by som mal mat z klimoveho v poriadku iba ta hlinikova cast je buchnuta.. cize mam klimovy chladic zniceny a neklimovy skoro novy.. a ako urobit z neklimoveho klimovy?? :lol:
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 21. Januára 2008, 17:52
ide o to ze pred vodnym chladicom na aute s klimou je este dalsi chladic pre klimu.
Preto ma ten vodny vacsiu plochu, lebo cast vzduchu je oteplena tym klimovym chladicom pred nim.
Takze ten mensi vodny chladic z neklimoveho auta by som tam nedaval.
Budes mat menej ako 3/4 ucinnost chladenia aj ked nebudes pouzivat
klimu lebo nemas napor vzduchu priamo na vodny chladic.
A klimova vrtula sa ti pri prehriati nebude spinat (vodny chladic nema vstup na cidlo),
t.j. musis mat funkcnu viscospojku, inac to lahko uvaris..
No a preskladat tiez nie, okrem toho ze to je zlisovane a neviem si celkom dobre predstavit ako by to tesnilo,
hlinikova plocha ma ine rozmery na vysku, takze nemozu sediet ani tie plastove priruby na bokoch..
Racej by som to predal za 2-ku a dolozil 2.5 na novy klimovy..
A to je koniec mojej balady na temu chladic :D
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 21. Januára 2008, 18:06
Snoo: mozno by bolo vhodne aby si odfotil ten zazrak o ktorom sa tu bavis, pretoze to co mas ty ja tvrdim ze je nejaka atrapa z tretej ruky.
snoo
Pondelok, 21. Januára 2008, 20:26
tu je foto a je to z firmy SATURN co som pozeral..
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 22. Januára 2008, 10:44
snoo napísal:
toto je vodny chladic na e36 s klimou, ale ako pises neni origo, ta expanzka vyzera viac jak 1.5 litrova flasa od mineralky ako origo expanzka..
snoo
Utorok, 22. Januára 2008, 11:41
BlackMW napísal:
takze to je na klimu????
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 22. Januára 2008, 17:24
snoo napísal:
clovek sak funguj, fcera som pisal rozmery, sak vidis ze to stvorec ten hlinnik .. 44 x 44 ..
hej je to vodny chladic na klimove bavo..
snoo
Utorok, 22. Januára 2008, 17:38
teraz som to pomeral presny stvorec jak oci :lol: a pardon, ale rozospaty som bol ked som to pisal ;) dakujem velmi pekne za info a rady ;) toto mi velmi pomohlo !
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 22. Januára 2008, 18:50
BlackMW napísal:
vsimol si si, kde je odtlacok vrtule? ked robili navrh tretovyroby, kus sa sekli pri planoch :lol:
