bocan111
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: E34-520iT+E46-318iT
Radio BMW BAVARIA C BUSINESS
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 22:49
Zdravím chlapi, vie toto niekto /určite áno/ odkódovať? Alebo vie niekto poradiť ako to odkódovať? Alebo to musím potom len dodať niekomu, aby mi to odkódoval? Dostal som toto rádio k autu, doteraz ležalo v poličke, až som sa rozhodol ho namontovať, ale pýta kód. Viem, že je to stará šunka, ale chcem tam mať origoš rádio klasiku. :-k
Re: Radio BMW BAVARIA C BUSINESS
Piatok, 31. Decembra 2010, 01:12
Mam take iste radio na predaj aj s kodom a dorobenym aux-in vstupom cize sa da na neho pripojit aj mp3 player apd...
Odkodovat by malo ist lahko, potrebujes generator pre kod kde sa zada vyrobne cislo radia, mozno nieco take doma mam, musim kus pokukat po hardisku.
bocan111
Piatok, 31. Decembra 2010, 01:38
To "airbone":
...ak to najdeš, budem neskonale povďačný !!!! \:D/ =D>
bocan111
Piatok, 31. Decembra 2010, 14:31
bocan111 napísal:
To "airbone":
našiel som toto: http://www.vipercctv.com/downloads/bmw- ... rator.html
airbone, nevieš ako to má fungovať? nič tam neda sa doplnit ani neviem co ine s tym robit......na radiu mam vyrazene toto cislo:
PI 92xx C 0021682
dík...
Piatok, 31. Decembra 2010, 19:40
Čus... toto je Pioneer, to sa nedá robiť pomocou calc gen. Ak chceš dojdi, odkódujem to, nie je problém...
Piatok, 31. Decembra 2010, 21:26
hmm, to moje radio co mam doma je trosku ine, je to reverse rcd, a je BLAUPUNKT, tak to som sa pomylil.... ale je pre e32 alebo E34
mamomi
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: E34*E46 205*305*XM
Sobota, 29. Januára 2011, 19:33
ako ste to vyriešili? Kod mám, no display nejde najlepšie. Najlepšie nejaký nápad pre slepého. Ako zadať čo stlačiť a podobne, díky!
SC2GR8744
#zdruzeniemotoristov
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 29. Januára 2011, 22:25
Ako zadat kod ci aku radu chces? Kod sa zadava prvymi styrmi cislami, cize stlacas jednotku tolkokrat kolkatku potrebujes na prvom mieste cize mas na prvom mieste kodu 4ku tak ju stlacis 5krat, tusim je najprv nastavene pomlcky a potom sa ide od 0,1,2,3... atd a ked natukas postupne vsetky 4, podrzis tlacitko doprava ladenie dlhsie a nabehne radio. Inac toto radio je jedno z tych kvalitnejsich, tych vela neni, vsetko su to same Reverse RDS alebo Reverse C RDS.
Nur Original ist Legal.
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 10:43
Mate niekto ideu ako to radio prinutit prepnut na CD changer aj ked tam nie je?
Changer nemam, napojil by som tam jack len potrebujem oklamat to radio aby mi zaplo ten vstup. :?:
Preco je havran ako pisaci stol?
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Sobota, 20. Októbra 2012, 20:05
Keby si si spravil aux in vstup? Tiez to tak prave riesim len na inom radiu (bavaria c2)
Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 10:38
a ako sa da spravit aux in vystup? ide to aj na tomto http://img40.imageshack.us/img40/3065/cd438eo.jpg ???
F!z:k
Auto: E36, E32
Pondelok, 22. Októbra 2012, 08:38
Zopar krat som to robil tak ze som v radiu na plosaku nasiel predzosilnovac pre hlavu kazety a za ten som to napojil. Priamo na hlave to malo moc vysoke zosilnenie. Musim tam vsak vzdy pichnut kazetu, aby si to myslelo ze to z nej hra a tu sa mi to nejak nehodi a ani sa mi to nechce robit tak ci nejdu vyuzit tie vstupy vzadu pre changer..
Zdenko jak si to na tom c2 vyriesil?
zdenko
Utorok, 23. Októbra 2012, 08:27
Presne tak ako ty :smile:
bocan111
Utorok, 23. Októbra 2012, 08:42
chlapi, trosku som sa tomu nevenoval, ale chcem to podorabat vsetko do autíčka, tak este raz...vie mi to niekto odkodovat /vid foto na zaciatku/? alebo popisat navod a nejaky programik a bo ako? ....a nakreslit a bo odfotit, kde naletovat ten vstup z mp playera a bo telefonu na prehravanie hudby? ....dík! #-o
F!z:k
Auto: E36, E32
Utorok, 23. Októbra 2012, 09:40
Takze ja som to spravil ale nie sam :D Napisem aspon co som ja robil a dakto kto vie z eeprom vycitat obsah to doplni
1. Vyletovat z plosaku radia pamat v ktorej je ulozene iste cislo na nete takzvany dump. Vid. obrazok obvod sa vola p2100
2. Z tej pamate treba vycitat binarne cislo, to uz som vsak ja nerobil, prehodit do HEX a napisat do kalkulacky ktora sa da na nete stiahnut pod nazvom ke92zbm link sem nedam lebo ten by za mesiac aj tak bol neplatny hodte to do googla :D
3. Kalkulacka (vid obrazok) vyhodi "The code of a dump" co je nas chceny kod do radia a vyhodi este "Number" to je poslednych 7 cisel z toho S/N co je vyrazene na radiu.. Teda napr. PI 92xx C 0021682 podla toho sa da overit ci nam to dalo spravny kod
4. Zlozit radio, ja som dal ten integrak pre istotu do patice keby som ho este dakedy chcel vyberat. :D Nasledne vyskusat kod.. komu nejde display tak ako mne, Milosss napisal jak sa kod zadava. Radio sa potom rozbehne
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 15 neregistrovaných
