marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Origo BMW autobaréria - kde vyčítam rok výroby?
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 13:49
Moja origo bmw autobatéria pomaly odchádza do večných lovíšť. Chcel bych ale vedieť z ktorého roku bola. Našiel som len jedno číslo na baterke(pamätám si posledných päť čísel) .....20024. Je tá baterka z roku 2002?
Re: Origo BMW autobaréria - kde vyčítam rok výroby?
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 13:52
Može byt 2002/4 mesiac..to už je pani baterka....)))))
marosss
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 13:58
Tak to bola rýchla odpoveď. Mám tam 80AH 650A a mám možnosť kúpiť Vartu 74Ah 680A za dobrú cenu, može tam taká byť alebo pod 80ah nemám íst? Baterkám(ale celkovo elektrike v aute)moc nerozumiem.
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 14:01
Ja mám 100Aha zdá sa mi málo....)))
Petr
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: 330i e46
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 16:41
Opiš celý ten kod, je vyražený na víku, zjistím ti o ní nějaké údaje.
330i SMG Mpaket
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 19:40
Velksot baterky (Ah) zalezi od objemu motora, ci benzin alebo diesel a aj od vybavy. V manualy od auta by malo byt napisane aka tam ide, v niektorych nieje napisane, takze len podla netu alebo skusenosti inych.
Aspon napis ake auto.
Mal som Octavku 2001, v januari 2010 som ju predal este s povodnou baterkou. Nemal som s nou ziaden problem ani pri tuhych mrazoch.
TT-SIMIK zase to netreba prehanat, lebo auto moze mat problemi s dobijanim. Si myslim ze 100Ah uz musi stacit
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 22:48
viac ako ampérhodiny záleží na vybíjacom prúde (A), takže ak ti 80A s vybíjacím prúdom 650A v pohode postačila tak aj tá 74Ah(680A) by mala stačiť, ale na tvojom mieste by som bral niečo silnejšie, a podľa toho čo máš za motorizáciu keď diesel tak tam daj skôr niečo 90Ah a minimum 750Ah keď benzín tak by mala stačiť aj taká akú si si vybral
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Piatok, 31. Decembra 2010, 11:36
neviem ale co mne hovoril kamarat tak ze vraj sa obycajne baterky nechytaju na tie origo ze vraj su slabsie napr. mas origo 75Ah tak on by ti musel predat neorigo silnejsiu napr. 90Ah aby sa mohla vyrovnat origo baterke ale ci to tak je fakt neviem
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Piatok, 31. Decembra 2010, 12:47
jaj mam origo baterku z 2002 a stale funguje 100%, iba tento mesiac som dal novu baterku preventivne (a aj to iba preto ze som to mal zadarmo, 100Ah vartu silver), mam hu odlozenu keby nieco verim ze este ale dve roky bude bez problemov, nikdy som do nej nic nedolieval a hladina vody je presne v strede
marosss
Sobota, 26. Februára 2011, 21:15
Tak baterku som vymenil za novú až predvčera a našiel som na nej aj rok výroby - 99. Takže bola v aute od nova, ma skoro 12rokov, a keby nebolo silných mrazov v posledných dňoch tak by bola v aute naďalej
januar
Auto: e90 320i
Sobota, 26. Februára 2011, 23:29
marosss napísal:
:D tento problem som mal aj moja baterka bola vyrobena 12/01 a uz odisla do vecnych lovist. Mraz my ju totalne znicil
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Nedeľa, 27. Februára 2011, 21:56
ja tiež idem akurat menit baterku, tiez ju mrazy zabili, je z roku 2000. Aku baterku kupit aby vdržala tiež 10 rokov?
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 28. Februára 2011, 17:52
orginal BMW alebo ešte vyšie spomínanú VARTA ostatné sú tak na 3-4 roky max 5
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
