JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
PDC failure E90
Utorok, 28. Decembra 2010, 22:56
Takze,ako som uz pisal,dnes som si priniesol nove auto domov,po cca 4roch hodinach pouzivania mi prestali fungovat parkovacie senzory , aj v predu aj v zadu,ked ich zapnem,alebo zaradim R-ko tak mi iba pipne BC ze PDC failure,v com moze byt problem ? Nic neblokuje ich vyhlad a poistky by mali byt v pohode. Nejaky typ ?
JozefSvob
Auto: E92
Re: PDC failure E90
Sobota, 1. Januára 2011, 22:56
- PDC funguje ako si zachce, raz funguje bez problemovo a raz nereaguje. Uz som objednany do BMW na diagnostiku...
janik-SE
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: E60 525d
Re: PDC failure E90
Pondelok, 10. Januára 2011, 01:01
co si zistil?staci ked ti 1 senzor nepojde nebude ti fungovat PDC vobec
JozefSvob
Auto: E92
Re: PDC failure E90
Pondelok, 10. Januára 2011, 14:05
Neviem v com bol problem...asi pdc bolo zamrznute lebo teraz ked je "teplejsie" funguje bez problemov...
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Re: PDC failure E90
Utorok, 11. Januára 2011, 07:49
mne to iste robi e61. ked som skusal senzory ci vsetky funguju, tak som zistil ze dva nejdu. takze tam bude chyba? staci ak jeden nejde, tak nepojde PDC vobec? kolko stoji takato oprava? mozem si to vymenit aj sam, alebo je nutne ist do BMW
tu som nasiel ze jeden senzor stoji € 97,56,-- cislo 3 a 5.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2005/march/browse/distance_systems_cruise_control/park_distance_control_pdc/
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
JozefSvob
Auto: E92
Re: PDC failure E90
Štvrtok, 13. Januára 2011, 23:30
Radsej by som to nehal urobit v bmw...musi ist dole naraznik a musi sa to nakablovat...
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Re: PDC failure E90
Pondelok, 17. Januára 2011, 08:19
takze sa troska pochvalim. zohanl som senzory z buraneho auta za 500,- KČ 2ks
netreba davat dole naraznik. da sa k nim dostat vymontovanim svetla a k sttredovym dvom senzorom sa da dostat cez spodnu mriezku v narazniku. viac foto. teraz vsetko funguje ako ma!
EX - BMW e46 320d
BMW e87 118d
