pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
hifi v e36
Nedeľa, 20. Januára 2008, 13:57
ahojte. v instalacii uz finisujem a potrebujem poradit.
ako nejako rozumne a pekne osadit 16cm menice do prednych dveri?
uz to mam vytlmene, tie velke vyrezy mechanizmu okien utesnene, takze zostava uz "len" uchytit reproduktory. chcel by som to spravit tak aby to pokial mozno co najviac vyzeralo ako origo. teda ziadne laminaty, striekanie do laku a pod.
ak mate nejake fotky ako to vyriesit alebo by sme o tom konkretne hodili rec, bol by som rad za pomoc.
fotky je mozne vidiet v linku dole v podpise. aktualizujem posledny stav.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
pgrno
Auto: Mercedes A
Nedeľa, 20. Januára 2008, 14:11
da sa to urobit ako tu:
http://www.leymultimedia.de/bmw/3er_e36/
ale to je fakt krajna moznost. rovnaky potahovy material ako origo asi nezozeniem. pripadne ak by ste o niecom vedeli tak sem s tym.
ak potom dvere potiahnem niecim inym bude to kricat, take nechcem
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Nedeľa, 20. Januára 2008, 17:19
... alebo klikni do môjho podpisu.
:lol:
pgrno
Auto: Mercedes A
Pondelok, 21. Januára 2008, 07:58
cau slamec,
ano, videl som pocul som, je to pekne, hra to fakt dobre, ale ty mas v dverach 13cm a origo urobenu mriezku. holt sudruhovia na to dosli az pri e46. u e36 sa este stale drzali tych dementnych otvorov v A-stlpiku. ja tam chcem 16cm a chcem a chcem a chcem.
ak sa to berie tak ze auto je na jazdenie a muzika je tak na dopravne spravy a trochu pozadia je to velmi dobre riesenie. akonahle tam chces ale nieco viac, bud spravis ozvucnice dole,kde potom nemzmestis nohy,alebo musis vyspekulovat nieco spravit s dverami.
ale ten link je dobry. to som ani nevedel ze uz existuje sk forum. som predtym chodil na to ceske, ale nejak to tam stagnuje. vsetci este montuju dozadu ovaly a bavia sa tam a obchoduju so znackami ako dexon,carpower a pod. to nema cenu tam.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
slamec
Pondelok, 21. Januára 2008, 14:37
len medzi nami. chalani montujú brutalitu do E36. mal som tú česť to pozerať.
ukradnem im fotky a pošlem ti ich. (po dokončení by mali byť aj na ich stránke)
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Streda, 23. Januára 2008, 13:11
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 23. Januára 2008, 15:02
pgrno: to čím si oblepil vnútro dverí, ako sa to volá? Odhluční to interiér? Kde sa to dá kúpiť a čo to stojí? :oops: :lol:
LuCKy
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Streda, 23. Januára 2008, 15:23
Hociakym tlmiacim materialom znizis prenos hluku do kabiny.
Ja som tlmil dvere asfaltovými platmi : http://www.sega.sk/hifigarage/index.php ... vyraz=dm33
plus vystriekal: http://www.sega.sk/hifigarage/index.php ... yraz=dm502 a nemam vo dverach repraky .Vytlmi to rezonancie karoserie ,odost sa spevnia dvere (pozor ,ak to prezenies zvysi sa VAHA dveri).Kedysi so na skodovka vystiekal dvere aj dutiny obycajným bodyckom a aj to dost pomohlo. :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
pgrno
Auto: Mercedes A
Štvrtok, 24. Januára 2008, 16:54
ahoj miro.
dik za linky.
pozeral som to.
ten prvy je zaujimavy, technicky to ma chalan dobre vymyslene. trochu problem s akustickym skratom,a potom to nedotiahol do konca, ja sa bojim robit taky velky rez do tapaciru. mam sice este jedny,takze nakoniec to mozno vyskusam.
ten druhy sa mi nelubi. je to take amaterske.
ten treti je dobry, ale pre mna nerealizovatelny, vyrabat novy tapacir, na to nemam ani skusenosti, ani velmi kde, ani kedy a ani nervy.
Naposledy upravil/-a pgrno v Piatok, 25. Januára 2008, 14:43, upravené celkom 1 krát.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Piatok, 25. Januára 2008, 14:38
16-ky ti tam ale velmi nevojdu ani na hllbku..
bez rezania to nepojde,sprav to z mdf a gitu.a potom to nanovo potiahni
aby to bolo jednoliate.taký materiál sa dá zohnať
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 25. Januára 2008, 14:45
rezat do plechu dveri je jasne, to budem, trochu sa bojim ci to vojde kvoli kolizii s motorcekom stahovania okna. ale uvidime snad to vyda.
potahovat cele dvere som moc nechcel, lebo fakt je loteria ci zozeniem rovnaky material. uvidim. skusim najprv kupit material a ked bude taky aky treba tak sa asi pustim tou cestou ze to tam prerobim, vypenim, vytmmelim a potiahnem cely tapec nanovo.
morok, to tvoje sa mi lubi, ale ja nechcem alcantaru, alebo hocico co nevyzera ako origo. a potom ozvucnicu som robit nechcel. viem ze je to najlepsie, aj ked zas ked ten repro nebude mat objem za sebou,tiez to nie je moc dobre.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
1morok
Auto: 330ci smg
Piatok, 25. Januára 2008, 15:00
tie dvere ale nikdy úplne nevytlmíš a ani nezabrániš ak.skratu.
nakoniec zistíš,že ozvučnica je jednoduchšia,a aj lacnejšia lebo nemusíš skoro vôbec tlmiť.daj si tam aj nejaký ťažký kovový krúžok.
aký tam ide stredobas?
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 25. Januára 2008, 15:03
focal polykvevlar 165K
ten priestor musi byt ze uplne tesny, ani najmensia skarocka ? myslel som ze ked to bude trochu fucat pri tych cvokoch tapaciru, ze to az tak moc nevadi, lebo pri tej frekvencii 80-1000Hz to nebude taky vplyv.
u subwoofera je to urcite rozdiel. na 40-70Hz to stiha tade fucat, ale u vyssej frekvencie som myslel ze ani nie. navyse ten tapacir tam tiez posobi ako brzda a predlzuje drahu toho vlnenia cim posuva frekvenciu dalej.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
1morok
Auto: 330ci smg
Piatok, 25. Januára 2008, 15:23
to sedí,ja len že keď si si dal tak záležať..
ak to nieje tesné,strácaš na ak.tlaku,ak si vysadený na spl
som zvedavý,ako sa ti to podarí,daj fotky
a určite tam daj to železo
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 25. Januára 2008, 15:30
nad kruzkom som spekuloval. vnesie to tam hmotnost, ktora je dobra na stabilizaciu reproduktora. ale inac ten repro ma odlievany kos, ktory je dost tazky, takze membrana by ho nemala len tak lahko rozvibrovat.
o spl mi ani tak nejde. skor sql.
mam tam uz sub, ktory je nastaveny skor ako taky background, ze ho ani neni moc pocut, takze o tlaky a hlboke basy mi az tak nejde. skor o vyvazenu reprodukciu s dobrou dynamikou
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
