Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Poskakovanie stieracov/Bosch Aerotwin
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 17:42
caute,
je to banalny problem ale uz mi to lezie na nervy. koncom leta som kupil nove stierace Bosch Aerotwin. vsetko bolo v poriadku az doteraz, kym neprisla zima. ](*,)
soferova strana mi zacala poskakovat (len pri spatnom pohybe do zakladnej polohy). uz som to skusil vycistit, rozne znacky nemrznucich zmesi, tekute stierace a nic. vycistenie alebo tekute stierace pomahaju na 1-2 jazdy a potom zase zacne stierac poskakovat! zeby to bol nejaky nepodarok alebo ma niekto nejaky tip ako to odstranit?
prosim, ziadne OT. viem, ze je to banalny problem ale predtym ako vysmarim do kosa tieto stierace tak sa pytam. :-k
dakujem 8)
Naposledy upravil/-a Kallon v Nedeľa, 26. Decembra 2010, 21:37, upravené celkom 1 krát.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Poskakovanie stieracov/Bosch Aerotwin
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 21:27
ako myslis ze poskakovali? myslis pri spatnom pohybe to robi take ratata? :D ze to nejde plynule? :roll: ak myslis to tak mne to robilo ale na obycajnych stieracoch a mne stacilo trosku premazat ramienko v tom klbe kde je ta pruzinka...mal som tam sajrajt tak stieraz dobre nepritlacal na sklo a robilo to ratatatata :D
Kallon
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 21:35
ano, vystihol si to presne =D> , robi to ratatata :smile: pozrem ci nemam tam nejaky bordel aj ja
robilo mi to aj na klasickych stieracoch ale tam to prestalo po kupe noveho stieraca 8)
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
johnyfly1
mne niekedy stacilo dat hore a dole ramienko...vies ako myslim? ono to aj dost citilo ze ked som stierac dal dole ze nebol uplne nacapeny na skle :roll: hodil som tam wd40 a parada \:D/
aby som bol presny lebo neviem ci som to dobre opisal tak tu som dal to wd :wink:
http://www.johnyfly.wz.cz/stierace.jpg
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 27. Decembra 2010, 09:53
Zaujímavé s tým ramienkom, ale prečo to nerobí pri behu hore?
Ja som si myslel že to je tým že ten stierač ako je odparkovaný tak v tej polohe strávi viacej času ako stieraním no a preto je ohnutý do jednej strany. teda je tá guma "zvyknutá" hlavne ked je kosa. no ale v tom prípade mi nejde dohlavy prečo to neskáče smerom hore? veď smerom hore ide proti smeru toho svojho uležania. smerom dole už je v tom smere ako parkuje.
Ale možno je to práve to, smerom hore sa zdvihne tým že sa ohne na opačnú stranu a smerom dole už sedí lepšie.
neviem.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 27. Decembra 2010, 10:52
v kazdom pripade je to vacsinou stvrdnutou stieracou gumou... takto v zime to ani neni nic neobvykle... v lete by sa to malo zlepsit ;) ... ked ti to tak velmi vadi, tak zrejme len vymenit tu gumicku pripadne skusit premazat niecim...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 27. Decembra 2010, 11:14
hehe olejčekom? :)))
Pondelok, 27. Decembra 2010, 11:26
Ja mám čisto nové bosch a teraz po troch nociach vonku tiež pár krat skočili a potom ako sa zohrialo okno tak už išli ok.....
