JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
E90 Riadiaca jednotka xenonu okolie BA
Sobota, 25. Decembra 2010, 22:54
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/S ... xenon_alc/
Potrebujem vymenit cislo 8 na obrazku,laveho xenonu. Nemam nahradnu RJ,poznate alebo je tu schopny clovek/elektrikar v sirsiom okoli Bratislavy nemam problem ist +- 300 KM kvoli tomu,lebo to potrebujem dat surne do kopy.
PS: Kupim aj tu RJ ak niekto ma :)
Dakujem za pomoc...
Re: E90 Riadiaca jednotka xenonu okolie BA
Sobota, 25. Decembra 2010, 23:15
mam jedno svetlo z E60, len si nepamatam ci tam na nom je aj ta RJ a ci by pasovala. Pozriem sa nato a kuknem aj cislo a ak, tak ti dam vediet.
JozefSvob
Auto: E92
Sobota, 25. Decembra 2010, 23:29
Nemyslim si ze ta tam bude sediet..
http://bmwfans.info/parts/catalog/63126948180/
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 27. Decembra 2010, 09:55
a nje to isto tá RJ vadná? čo to robí? okej asi nesvieti že? :D
JozefSvob
Auto: E92
Pondelok, 27. Decembra 2010, 10:00
No, napatie do RJ ide ale uz z nej do xenonu nie :)
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 27. Decembra 2010, 10:04
nemaš foto jak vyzerá real?
a už rozumiem :D
vybojka je ok?
JozefSvob
Auto: E92
Pondelok, 27. Decembra 2010, 15:36
Foto nemam, plechova krabicka cca 12x8 cm vybojka je ok kedze mi signalizovalo vypalene svetlo tak som ju menil a tak som na to dosiel ze nieco nie je ok. Prehodili sme ju dp druheho xenonu a fungovala bez problemov
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 27. Decembra 2010, 15:45
ten ballast si mal von zo svetla? vymena medzi svetlami bola?
JozefSvob
Auto: E92
Pondelok, 27. Decembra 2010, 18:12
Ano..
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 27. Decembra 2010, 18:25
nuž tak asi je ten ballast pokazený :)
no vymeniť ti to viem, akurát ten ballast nemám, mám ale asi nebude pasovať
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Pondelok, 18. Júla 2016, 20:50
Chlapi, ozivim to tu. Tiez mam problem ze mi prestalo zrazu svietit jedno svetlo a v ziarovke to nie je. Asi to bude ten ballast ale chcem ich navzajom vymenit predtym ako to kupim druhy. To naozaj na to musim dat dolu cely naraznik a vytiahnut svetlo aby som to vytiahol? Dik
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Pondelok, 18. Júla 2016, 21:18
naraznik nie,treba dat dole,ale kolesa a podblatniky.. bohuzial
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 19. Júla 2016, 07:00
ako dlho si jazdil s chybovymi hlaskami ?
