donaifel
Registrovaný: 5.7.2010
Auto: X5
Turbo 3.0sd
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 19:45
Zdar,
chalani mám taký pocit, že sa mi znížil výkon na aute. Keď som menil kolesá, tak som tam aj videl olen ( asi na turbe ). Ešte som to nerozoberal. Asi by som sa na to vrhol cez víkend.
Mám teda 2 otázky:
- ako sa dá zmerať tlak na turbe? resp. vyhodí mi to nejakú chybu v aute?
- kde sa nachádza turbo, resp. turba na X5 3.0sd?
Díky
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: Turbo 3.0sd
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 20:00
na tvojom mieste by som najprv isel na diagnostiku a podla toho sa riadili dalej...ono je tam dost elektroniky tak neviem ci je moc dobry napad sa do toho pustat bez odbornej znalosti(neviem ako si na tom :D )
gusto
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 325ti
Re: Turbo 3.0sd
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 20:14
donaifel napísal:
Zdar,
Mám teda 2 otázky:
Díky
Plniaci tlak vieme zistit cez diagnostiku, pripadne mozeme zmerat vykon a pritom odmeriame aj tlak.
Inak, nie je to taka tragedia ako by sa mohlo zdat, obidve turba na sd stoja tusim okolo 1600 €, uz sme ich menili na X3.
Porovnanie s Audi - turbo na Q7 3,0 TDI stoji 1525 €...
donaifel
Auto: X5
Re: Turbo 3.0sd
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 20:33
KONNI napísal:
Však rozoberiem a potom budem dúfať, že po zložťení mi neostane niečo navyše...
donaifel
Auto: X5
Re: Turbo 3.0sd
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 20:34
gusto napísal:
Čau,
a môžem sa spýtať kde robíš?
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Re: Turbo 3.0sd
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 22:15
gusto napísal:
gustik, kvalitny repas s meranim a rocnou zarukou, cize rovnakou ako nove turbo, mas za 300 az 700 - podla modelu turba a rozsahu poskodenia. ja som si svoje daval repasovat a komplet s vymenou turbiny a osky to bolo za 400 eur s papierom, protokolom o vyvazeni a zarukou. nie ze by som chcel robit reklamu, ale http://www.turba.sk/kontakt/kontakt.htm fakt velka spokojnost - pristup, profesionalita, cena, trvanie repasu.
ps: ked takmer u ktorehokolvek vyrobcu v servise kupite nove turbo, tak dostanete repas a musite odovzdat svoje stare - pokial si nekupite diel explicitne oznaceny ako novy (v tom pripade treba ale ratat s cenou vyssou od 30 do 60%). detto s prevodovkami, difakmi atd.
955 CT-S
donaifel
Auto: X5
Re: Turbo 3.0sd
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 22:31
diky
Viem, že sa robia repasy neboj. Tu v BA to robí chytil v matadorke.
Mne ide len o to zmeranie zatial. Ak sa to dá na diagnostike,tak super.
Re: Turbo 3.0sd
Piatok, 24. Decembra 2010, 01:15
predtým ako do toho začneš kutrať tak diagnostika, pekne sa dá zmerať turbo, vstreky, atď, a potom budeš vedieť na čom si
donaifel
Auto: X5
Re: Turbo 3.0sd
Piatok, 24. Decembra 2010, 10:40
Neboj. Ja len idem zistiť odkial presne tečie ten olej čo som tam videl. Auto ma 40tis. Km, tak ma zaujíma čo tam teče už tak skoro.
Re: Turbo 3.0sd
Piatok, 24. Decembra 2010, 11:46
donaifel napísal:
diky
To myslíš tu slavnu firmu v BA???nechcem menovat......tak tam repasu určite neodporučam.....
Najprv si daj zistit problém a nie aby ta niekto obtiahol za nejaký diel čo vôbec nemusi byt KO..
donaifel
Auto: X5
Re: Turbo 3.0sd
Piatok, 24. Decembra 2010, 11:51
Včak samozrejme, že si najprv zistim čo je zle. Nepadol som z hrušky.....
Keď si pozries vyššie príspevky, tak uvidiš, že sa chcem pozrieť na turbo a nechat premerať tlaky.
To, že chytil opravuje turba som pisal len ako koment na to, že viem, že sa to robí. Apropo chytil mi robil aj hlavy na Mazdu a perfektne a poznám tam aj nejakých chalanov.....
Chalani..... sňáď si nemylíte, že idem rozoberať X5 keď o autách nič neviem..... Už som robil všeličo ale turbo som ešte neriešil, tak preto sa pýtam.
