sperhy
Registrovaný: 4.1.2009
zhavenie na BMW 120d
Sobota, 18. Decembra 2010, 02:17
zdravim pani..mam taky mensi problem...sice teploty klesli iba k niakym -10 ale naposledy dnes rano som mal dost problem nastartovat...trapilo sa tocilo asi 10 sekund a potom az naskocilo...vidim mozno problem v tom ze vobec nezhavilo..resp. odkedy ho mam som ho zhavit videl asi iba raz...aj to na sekundu...:D ako je to mozne? ved pri takycho teplotach by hadam malo.... diki :)
120d 120kw
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Re: zhavenie na BMW 120d
Sobota, 18. Decembra 2010, 08:01
Mozno ze by si mal dobit baterku.Skus najprv to.
kreveta
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E60 LCI, 540i V8
Sobota, 18. Decembra 2010, 09:38
Mínus desať je nič. Ten motor musí naštartovať normálne aj v -30.
Bude to skôr batéria ako píše sperhy.
sperhy
Sobota, 18. Decembra 2010, 13:44
ale ide o to ze preco nezhavi vobec...nesvieti kontrolka...zasuniem kartu....nedeje sa nic...stlacim startovacie tlacidlo a ani naznak zhavenia nic....hned len startuje :D
120d 120kw
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 01:18
je to jasne, mas problem so zhavenim. Ak ti niekto hovori ze motor musi nastartovat aj pri -30 tak to hej, ale bez zhavenia asi tazko......
Musis ist na diagnostiku, pravdepodobna pricina su odsrate zhavice, pripadne riadiaca jednotka zhavenia. Auto proste musi pred startovanim zobrazit ikonu zhavenia a zhavit niekolko malo sekund, inac nieco nie je v poriadku.
Spiderman
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e60 530xd
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 08:38
mne na e60 to tiez neukazuje vobec nic, okamzite to startuje... zatial som s tym problem nemal a ziadne zhavenie mi to nevyhodi :-k
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 10:51
mne na 320d tiez nic nezhavi, tuto zimu len raz som tam videl tu ikonku tiez asi na sekundu (teplota vtedy nebola nijako extremne nizka, okolo nuly), inac startuje hned aj pri -10.
riso321
Registrovaný: 16.12.2009
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 11:55
Zemo napísal:
a ta ikona zhavenia ako vypada?lebo mne to na e46 330d 150kw tiez nic neukazuje pri starte
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 13:23
A nie náhodou, keby úplne nežhaví ani jeden žhavič tak to nenaštartuje vôbec???
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 14:03
... este ani ja som nevidel ikonu zhavenia na mojej E90 320d a zatial startuje na prvy zblnk aj pod -10°C
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Zemo
Auto: F36 435d
Pondelok, 20. Decembra 2010, 12:15
riso321 napísal:
ikonka vid prilozeny subor, ale videl som ju svietit len raz...
riso321
Pondelok, 20. Decembra 2010, 18:43
Zemo napísal:
tak takuto ikonu som este vobec nevidel a startuje v pohode
Pondelok, 20. Decembra 2010, 20:30
novsie auta ako trebarz posledne e46 alebo e60 zhavia aj bez toho aby nieco ukazovali. Auto zhavi uz ked ho otvorite klucom a prizhavuje si aj pocas jazdy. Kontrolka moze prebliknut na jednu sekundu, ako mne u e60, alebo niekedy vobec, ale to neznamena ze auto nezhavi.
Kallon
Pondelok, 20. Decembra 2010, 21:56
airbone napísal:
preco si potom na zaciatku odfajcil sperhy-ho ze ma urcite nieco s autom ked mu neukazuje zhavenie? :roll:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Utorok, 21. Decembra 2010, 00:24
Kallon napísal:
Neodfajcil som ho, len mu dobre poradil co moze byt velmi pravdepodobne pricina toho, ze mu nestartuje dobre auto. ALe tazko nieco riesit podla toho ci auto zobrazuje alebo nezobrazuje ci zhavi, jednoducho sa musi napojit na diagnostiku a precitat DDE jednotka a modul zhavenia ci niesu odsrate zhavice. Mne teraz co boli silnejsie mrazy rano nastartovalo auto a motor isiel len na styri valce par sekund a s celym auto to triaslo ako hovado asi 30 sekund pokial som to nevypol, po dalsom startovani uz nabehol motor normalne. Este som ho nenapajal na komp, lebo nebolo casu ale zrejma pricina su ze su odidene dva zhavice a nenazhavili dva valce, no motor chytil na ostatne. Ak ma na stvorvalci odidene trebarz dva zhavice, tak mu auto nechyti na zvysne dva a potrebuje velmi dlho tocit kym to chyti a hori ako ma... To je len moja analyza... Mozno je chyba inde, ale v zhaveni ju treba hladat najskor.
