dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Zadne ABS cidlo E36!
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 22:58
Potrebujem vymenit moje cidlo na zadnom kolese za soferom...Vybrat nejde len tak ze ho vytiahnem kliestamy!Dalsi problem je ze cidlo co my dal kamos vyzera inak ako to co tam mam!Origo co tam mam je rovne a to co my dal je take ohnute a keby ho tam aj dam tak sa my bude kabel opierat o krici plech za kotucom!Takze asi nebude na E36 ale asi na E46 ma napadlo...Ten koniec co sa vklada do naboja je taky kovovy ci nie?Bo ten co mam ja je kovovy ATE a su na nom aj take 2 drazky...Na E36ke su tie drazky alebo nie?Dalsi problem je ze by som chcel aj dat dole kotuc aby sa to dalo dat lepsie dole ale problem dalsi mam tam podlozku ktora ja zapecena na kotuci tam padom ho nemozem dat dole lebo sa nemozem dostat ku srobu co drzi kotuc..Mate niekto neaky gif ako hu dat dole a aj vybrat to ABS cidlo...!!!
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Zadne ABS cidlo E36!
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 23:04
na to abs cidlo to tu nedavno bolo, pohladaj...viem ze ho odtial vyberali po castiach..asi mu pomohli vrtakom :roll:
ps aha tu to je robil to jararak http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/ultraviolet-o-1cm-nizsie-t10071-255.html
dracik.bmw
Auto: non
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 23:07
johnyfly1 napísal:
No len by som este rad vedel ze ako to cidlo vyzera...Bo jedno mam ale sa nepodoba nato co tam mam v sucasnej dobe...A jebe ma este aj ta podlozka... ](*,) ...Ale asi pojdem a objednam nove za cca 30€ a bude pokoj...
Next ???
johnyfly1
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 23:11
a na bmwfans nieje? malo by to byt v kategorii zadna naprava :roll:
johnyfly1
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 23:13
34 52 1 182 067
toto som nasiel ja :roll:
dracik.bmw
Auto: non
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 23:19
johnyfly1 napísal:
34 52 1 182 067
No ja potrebujem vediet presne ako vyzera...Ci to cidlo co sa vklada do toho naboja je kovove alebo umele...
Next ???
dracik.bmw
Auto: non
Piatok, 3. Decembra 2010, 07:50
To moje vyzera takto...
Next ???
Piatok, 3. Decembra 2010, 09:43
sak tam mam aj ja fotku cidla ktore som tam daval, vedla neho su ticky stabika zadneho. btw ako vravim toto bude e39, ta ma kovovi obal co viem :)
Tibor78
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: e36 320
Piatok, 3. Decembra 2010, 09:56
Mne sa posralo predne cidlo.Najprv som to skusal sam vymenit na parkovisku,ale vobec som s tym nevedel ani pohnut,skusal som aj kliestami ale tiez nic...tak to tam bolo zapecene...Isile som s tym do servisu a tam mi to vymenili,ale nebolo to len tak...Musel mi dat dole dokonca aj lozisko kolesa, tusim aj brzdovy kotuc isiel dole...musel to vyvrtavat a potom este aj pilnikom vypilovovat ten otvor....fakt sa s tym nadrel...cize len tak to rukou povytiahnut mi v mojom pripade nebolo mozne
dracik.bmw
Auto: non
Piatok, 3. Decembra 2010, 10:27
ja by som zhodil tiez vsetko keby my ide dat dole podlozku..Je taka zapecena na kotuci ze hruuza...Tak sa nedostanem ku srobu co drzi kotuc..Toto cidlo co mam bude asi ozaj na kkt bo je take prihnute a tym padom by sa opieral kabel o plech kotuca...Objednam new za 30€ a mam pokoj...
Next ???
